当前专题: 加焊CPU
求救如合加焊CPU坐
求救如合加焊CPU坐
我今天修到一块主板是内存没有时钟我不上CPU内存就有时钟我一上就没有时钟信号我就想加焊一下CPU坐子谁知道我一加焊CPU连工作都不工作了我就上假负载测CPU的供电...
标签: cpu   阅读全文
关于加焊CPU座的问题
关于加焊CPU座的问题
今天一主板CPU座 应力压有时可以开机加焊步骤:1:在CPU座的正反两面都 图上松香水 2:把板拆下散热低座移到 桌子的一角把风枪 温度打大点风打小点 吹到 ...
标签: cpu   阅读全文
加焊CPU底座的问题
加焊CPU底座的问题
看大家说上下加焊的方法不错 底下用锡炉 上面用热风枪可以么。上面会不会考坏座子。
标签: cpu   阅读全文
用风枪加焊BGA的CPU座,温度与速度怎么控制?
用风枪加焊BGA的CPU座,温度与速度怎么控制?一般就可以了,吹环了就算
标签: cpu   阅读全文
NC 6000的CPU 供电芯片如何加焊的好呢
曾经修过 两个NC6000的板子,都是CPU 供电芯片虚焊,但是我怎么弄都是搞的短路了,其他的机子从来没有出过这样的问题。谁有更好的方法和巧妙的呢。现在都怕了这...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
cpu座子如何加焊
cpu座子如何加焊
请问大家如何用850热风枪加焊cpu座子。我有一个技嘉845的班子有时能点亮,有时能用一个多少时,有时能用5分钟,就黑屏了。肯定是cpu座子虚焊了。我只有一个850的...
标签: cpu   阅读全文
Intel原装板开机E9-EB-EA循环(加焊CPU座OK)
Intel原装板D915GAV/D915PGN(E210882),开机无显示 跑00-D1-D2-D3-...CPU座虚焊 加焊OK[本帖最后由 沙漠孤鹰 于 2009-1-20 22:03 编辑
标签: cpu   阅读全文
不知道为什么IBMT43加焊过 3205后没有CPU电压
想给3205焊下,谁知电流一直在0.41,CPU没有电,主板不复位,换了3205还是不工作,会不会北桥也虚焊了?3205工作条件是什么,兄弟们给点思路,3205...
标签: cpu   显卡   阅读全文
t41cpu座怎样加焊
t41cpu座怎样加焊
哪位大哥知道用bga 加焊 cpu座加焊温度多少
标签: cpu   阅读全文
升技BG-72主板CPU座空焊,加焊后CPU不工作,
此板为精英代工,和精英845GV-M2主板一个板型,此板CPU座空焊是通病,但加焊后CPU不工作,这种板我没有搞好过,遇到五六块了,有一块主板启动后进系统玩一会死机,重启...
标签: cpu   阅读全文
说说我加焊CPU坐的方法,
说说我加焊CPU坐的方法,
再在CPU坐里面放上助焊剂,我用的是液体的。拿一个一元的硬币压倒CPU坐上面。找一个比CPU坐稍微大点的小盒子,盖到CPU坐上面,开始加热等到用镊子碰一碰CPU坐...
标签: 助焊剂   阅读全文
CPU座如何加焊?
CPU座如何加焊?
手里有好几块V星的板子,老是找不到毛病,一直放在那儿,经常看到坛里的高手说加焊CPU座,我在想那个座是塑料的,用热风枪一吹就变形啊?到底该如何加焊CPU座呢?哪位...
标签: cpu   阅读全文
主板变形导致CPU座虚焊,该怎么加焊或者换座!
手头存了几块技嘉的板子,都是一个毛病主板变形导致CPU座虚焊,也试着补焊过,可是原来带灯测试座2个灯不亮,变成几个灯不亮,主板CPU座附近已经变形,有了弧度...
标签: cpu   阅读全文
IBM X31 本本加焊CPU好了一段时间,又返修,反复几次....
IBM X31 本本加焊CPU好了一段时间,又返修,反复几次.不知有没有根结方法?
标签: cpu   阅读全文
华硕P4P800 CPU座虚焊,想加焊,请问要怎样做?
华硕P4P800 CPU座虚焊,想加焊,请问要怎样做?故障是,和很难开机,但要用力按CPU座,且还要按得巧,才能开机.我想肯定是坐子的问题, 但又不能确定是座子坏了,还是虚焊...
标签: 华硕   阅读全文
CPU座加焊后周边的滤波电容都0欧了?
CPU座加焊后周边的滤波电容都0欧了?
还可以上电,CPU供电正常 加焊前没有测这些电容阻值~这样的症状属于正常么?479M的笔记本主板 望高手指点下
cpu座虚焊怎么加焊啊?
cpu座虚焊怎么加焊啊?
笔记本的CPU座虚了怎么焊?后没有有焊脚.我想也应该是用BGA吧.可是用BGA焊的话会不会把CPU座给烤变形啊?
加焊CPU槽后CPU工作电压变为0V
加焊CPU槽后CPU工作电压变为0V
845主板,加焊后上带灯测试仪,量CPU供电管,电压等于[0V,本来明明是1.7V的啊,真奇怪啊!我今天就是同时遇到2张这种情况的板,手头又没该...
标签: cpu   芯片   阅读全文
怎样用锡炉加焊cpu 座啊?
怎样用锡炉加焊cpu 座啊?
请问怎样用锡炉加焊cpu 座啊?书上写的只是一笔带过 原来在师父那里学时也没让我实际操作过 现在遇到问题不会处理啊 请大家指点一下 再想问一下 用普通电炉融化...
标签: cpu   阅读全文
关于用焊油加焊cpu座和775座加焊问题
前两天用松香水加焊座子成功了,但又发现由于松香水沸点低,坛上的老手都推荐使用焊油加焊,但焊油是膏状,如何让它进入座底还望哪位给说说.另外坛上关于775座虚焊的...
标签: cpu   阅读全文
