查看: 4173|回复: 7
升技BG-72主板CPU座空焊,加焊后CPU不工作,
发表于 2008-9-21 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为精英代工,和精英845GV-M2主板一个板型,此板CPU座空焊是通病,但加焊后CPU不工作,这种板我没有搞好过,遇到五六块了,有一块主板启动后进系统玩一会死机,重启不亮,CPU不工作,有二块开机跑码,再开CPU不工作,有三块没有加焊之前,挤压CPU座能亮,加焊后不亮,要说加焊的方法不对,以前其它的主板空焊都是用的这种方法,难道这种主板座空焊了非得重新做座不成
发表于 2009-9-29 17:24:01 | 只看该作者 �
我也很郁闷,今天加焊了之后就不亮了,CPU供电都没有,更不用说复位.
重做之前按了还能亮的...
发表于 2009-9-29 17:28:43 | 只看该作者 �
可能是没做好吧,我以前修一块板也是,压一下就好了,加焊后就没复位了,郁闷
发表于 2009-9-30 08:08:06 | 只看该作者 �
3# 枫叶恋 [/b做好换CPU座子
发表于 2009-9-30 09:50:48 | 只看该作者 �
这种板子加焊成功率还是挺高的,返修也不多。。。碰到加焊返修的都挺快的,用户使用都不超过一天。。返修的就一定要换座子,再加焊是没有用的。
发表于 2009-11-20 13:33:39 | 只看该作者 �
我这有块精英661FX    也是CPU 座虚焊  这用什么工具加焊最好呢?
发表于 2010-1-2 23:20:53 | 只看该作者 �
深有感触。精英和升级的板子。加焊不行的话就换座子吧再加焊成功率低不说还容易返修
发表于 2010-1-2 23:39:27 | 只看该作者 �
我也是那板子,一直蛮好啊
