查看: 4577|回复: 22
加焊CPU槽后CPU工作电压变为0V
发表于 2008-3-19 22:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[color=Red]不知是不真有这么回事,原来是CPU槽虚焊的 845主板,加焊后上带灯测试仪,量CPU供电管,电压等于[u]0V,本来明明是1.7V的啊,真奇怪啊!  我今天就是同时遇到2张这种情况的板,手头又没该板的电源管理芯片,有可能加焊一下就烧了电源管理芯片吗,还是倒把CPU槽供核心电脚给焊松了?[/b] [/color]
[b]谢谢指教!![/b]
  就以下两张板:
发表于 2008-3-19 22:09:52 | 只看该作者 �
直接换个座吧!试一下吧!!!!
发表于 2008-3-19 22:33:49 | 只看该作者 �
查VID线路,来确定是CPU座或针脚空接触。
发表于 2008-3-19 23:24:05 | 只看该作者 �
这是典型加焊后主板变形, 造成虚焊更加严重, 换座也不见得能解决.
发表于 2008-3-19 23:53:31 | 只看该作者 �
典型加焊后主板变形, 造成虚焊。重新做BGA
发表于 2008-3-20 08:45:50 | 只看该作者 �
回复 #4 王宏钧 的帖子
以前也是这样焊的啊,都没问题
发表于 2008-3-20 09:03:13 | 只看该作者 �
测量一下5条VID线是否虚焊断路,再考虑供电芯片问题。
发表于 2008-3-20 09:10:26 | 只看该作者 �
加焊的工艺不好
一定要防止板子变形
发表于 2008-3-20 09:20:58 | 只看该作者 �
回复 #8 夜雨十三天 的帖子
5条VID线 ?
用的是 850的风枪,上的是酒精加松香做的溶剂(不知道用什么了)
只是按了几下而已,看起来也没变形啊,按出力有可能导致更严重吗?
发表于 2008-3-20 15:41:02 | 只看该作者 �
估计还没有焊好
U座有时不是一次就能焊到位的
最好还是再焊一次
发表于 2008-3-20 17:10:08 | 只看该作者 �
回复 #10 孤帆远影 的帖子
好的    我想也应该不是电源管理芯片坏了      我在焊下吧
可手头只有把850风枪,要怎么焊才好啊
一般加焊是怎样做的,有什么要注意的吗?
发表于 2008-3-20 17:16:38 | 只看该作者 �
用850来加热,那不是没有事找事吗~~~!哈哈哈哈,
发表于 2008-3-20 18:32:19 | 只看该作者 �
直接换个座,重新做BGA!试一下吧!!!!
发表于 2008-3-20 22:07:23 | 只看该作者 �
哥们你是北京那个公司的  你的主板后面的盒子就是联想的  看着这板子这么像是微型的呀
发表于 2008-3-20 22:13:47 | 只看该作者 �
查VID供电有没有1.2 或1.25阿,要是没VID信号,直接飞一个电压过去好了
发表于 2008-3-20 23:18:29 | 只看该作者 �
这种情况下我都会用带灯测试座 (假负载都不见有用) 上电后 稍微摇一下看看是否有虚焊的现象, 再往下找解决方法.
发表于 2008-3-20 23:31:32 | 只看该作者 �
我弄过你说的故障是CPU座内部锡珠短路座灯是检测不出来的全亮
你可以更换CPU座来解决但不要用850风枪换其他风枪在下面加焊更换成功率很高
发表于 2008-3-21 01:12:54 | 只看该作者 �
具体点好不好,你是怎加的,用什么工具,开多大的温度,拿出来研究一下嘛..
发表于 2008-3-21 09:55:26 | 只看该作者 �
还没高过
不知到为什么850风枪不行呢
别的好吗
是带旋转风的好吗
发表于 2008-3-22 10:30:49 | 只看该作者 �
这是主板变形导致的.这种主板离北桥太近了.加焊时一定要注意.........
