查看: 4445|回复: 7
加焊CPU底座的问题
发表于 2009-4-3 12:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看大家说上下加焊的方法不错
底下用锡炉 上面用热风枪可以么 。。 上面会不会考坏座子。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-3 13:59:15 | 只看该作者 �
我没试过。。。。。上面那个不知道会不会烤焦。。。
发表于 2009-4-15 12:57:08 | 只看该作者 �
用风枪加焊地下
发表于 2009-4-18 13:22:34 | 只看该作者 �
如果CPU下面的板子变形,是加焊焊不住的。太多了
发表于 2009-4-18 13:39:36 | 只看该作者 �
取掉座然后清洗。会很容易。
发表于 2009-4-18 14:31:57 | 只看该作者 �
专业的BGA还是成功率很高的  478针 775针的补焊都能成功 换座子成功率也很高, 补焊的时候我们用的助焊水, 要是换座子 就用助焊膏  焊的时候478的要把上面的针座 取下来 有的不好取要慢一点 775的也是把上面的那个盖也取下来, 换的时候调好温度, 主要是摆放CPU座和主板的准确位置  用疯抢还没有试过 不过CPU座耐温很高的300度应该都没有问题  要是有坏的座可以试一下
发表于 2009-4-20 07:12:13 | 只看该作者 �
哪里有座子卖啊?
发表于 2009-4-20 16:14:29 | 只看该作者 �
我什么设备都没有  唯一就只有热风枪+松香水来给板子虚焊的地方加焊   成功率确实很少   但对那些虚焊的芯片后面有贴片电容的大家是怎么加焊的呢
