查看: 3488|回复: 5
Intel原装板开机E9-EB-EA循环(加焊CPU座OK )
发表于 2008-10-30 10:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel原装板D915GAV/D915PGN(E210882),开机无显示
跑00-D1-D2-D3-D4-E9-EB-EA,
然后E9-EB-EA循环
CPU座虚焊 加焊OK
[ 本帖最后由 沙漠孤鹰 于 2009-1-20 22:03 编辑 ]
发表于 2008-10-30 10:47:24 | 只看该作者 �
刷BIOS,总是不够字数
d915gav.zip
428.92 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-3 18:15:12 | 只看该作者 �
回复 #2 玉冰儿 的帖子
"刷BIOS,总是不够字数"什么意思呀?
发表于 2008-11-4 17:07:24 | 只看该作者 �
就是說你flash BIOS 因該就會解決問題
发表于 2008-11-4 22:18:41 | 只看该作者 �
同意刷BIOS
发表于 2008-11-8 19:24:20 | 只看该作者 �
刷BIOS后还是无法开机 开机跑FF 检查结果为CPU座虚焊 加焊OK 谢谢各位回答
