查看: 2822|回复: 9
华硕P4P800 CPU座虚焊,想加焊,请问要怎样做?
发表于 2008-6-13 13:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障是,和很难开机,但要用力按CPU座,且还要按得巧,才能开机.
我想肯定是坐子的问题,  但又不能确定是座子坏了,还是虚焊了.     所以我就先想试度加焊.   但又不知如何着手.
  手上就只有一个风枪,  没有锡炉,  不知够不够?     那请问我得如何做,  用风枪加热是给CPU座加热哪一面?多少度?热到什么程度就可以了,热了之后又要注意什么且怎样做?      此主板的CPU座  在主板背面是看不到焊脚和锡点的.
发表于 2008-6-14 09:39:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个风枪就不要搞了,温度肯定不够。
既然按压之后可以开机,很明显是U座虚焊了,但工欲善其事,必先利其器啊。准备好工具之后再加焊,否则,只有重新换座了。
发表于 2009-4-17 08:58:31 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
可以,上、下加热,掌握的好没问题。
发表于 2009-4-17 09:31:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果用的熟练一个风枪就够了
发表于 2009-4-17 09:32:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在主板背面加热。
发表于 2009-4-17 09:32:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要把风速调到最小。温度800左右
发表于 2009-4-17 09:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
至于加热到什么程度这个就靠个人经验了
发表于 2009-4-17 12:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单个风枪估计是好难的,不过我想问下7#的兄弟,800度,你的板子受得了吗
发表于 2009-4-17 12:55:34 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
800度,板子不起泡啊
发表于 2009-7-24 23:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一支风枪就可以了,别说是478旳,775的成功率达99%.够牛吧.哈哈
