一张华硕b450m-k主板故障表现为:能正常寻址,上内存以后cpu核心供电会在触发几秒以后掉到0,不上内存不掉电,但掉电不会自动重启风扇一直转。接下来测cpu供电...
华硕天选版号DA0NJSMBAD0 FA507 不定时掉电 配置R9 7940HX RTX4070 换过cpu 换过EC 换过温控IC 掉电有时不开机不出显存 显卡电压 电流0.670不动 附带原
由于怕拆机的元件不良,手上也没有新元件,所以直接拆掉PQ705让芯片不受控于PQ705,上电后成功点亮且不再掉电;但先前有将主板BIOS刷到出厂的最低版本导致关机后...
S410开机不亮屏掉电,用维修电源上电测试电压总是停在300百多上不去,5秒钟不到就掉电,掉电到0又自己上电,反复出现这种情况,测试插不插内存条都一样都是到360...
联想小新联想小新 AIR 15 3V 短路 换EC 后能开机,不显示 掉电 NM-C811 开机电流2A 不显示。一会掉电0.300 难道烧CPU 了嘛 但是 CPU 美 短路
战神 一台 按开关 有电流 0.X-1.xxA 瞬间掉电 版号 6-71-nh5b0-d02 测量2979A 47脚 1.2正常 检测过程不说了 就是 背面 一个23脚 电阻 不良 所致换成10K就行 直接...
插上就如上呈现的问题。热成像发现这个芯片发热。然后直接风枪吹掉了。目前接上小板开机睡眠唤醒led都正常。但是不识别usb了。之前usb是正常的还接u盘装系统了。...
17934-1 S730 进系统掉电 19V_DCBATOUT 16V-17V跳变 19V_DCBATOUT 是怎么转换来的?PU4403 PU4405 没看懂干啥的PL4401 才6V
本来看到这种问题,还是二修的机器,没啥信心修好,不过都寄过来了,那肯定要看看的,先上电发现机器基本上都是亮logo以后反复掉电重启,和故障描述基本符合,没...
