查看: 7601|回复: 36
[笔记本电脑]
蓝天公版 nh50Dbmb 瞬间掉电通病
发表于 2025-5-13 18:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神 一台 按开关 有电流 0.X-1.xxA  瞬间掉电 版号 6-71-nh5b0-d02
测量2979A  47脚 1.2正常 检测过程不说了  就是 背面 一个23脚 电阻 不良 所致换成10K就行  直接看图
不藏着掖着  同行赚钱吧
参与人数 4下载分 +16 鑫豆 +11 收起 理由
zhufu7685 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-6-23 16:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是那个2M电阻的问题吧
发表于 2025-6-17 19:14:59 | 只看该作者 �
请教大神:是怎么发现这个问题的,是什么样的思路,感谢分享一下方法,我也修到了一台一样的故障!
发表于 2025-5-13 18:52:00 | 只看该作者 �
图片 太大 最后上传
发表于 2025-5-13 18:55:41 | 只看该作者 �
想传个资料还有限制 郁闷
发表于 2025-5-13 20:42:18 | 只看该作者 �
截个图能有多大?
发表于 2025-5-17 10:51:04 | 只看该作者 �
上传照片,有个差不多的
发表于 2025-5-17 17:55:13 | 只看该作者 �
截个图没多大,我看了23脚没有10k电阻。楼主搞错了吧?
确实 332K换成10K就OK了 我一直在换47脚的2M跟133K电阻 没用 我机子现象是进系统掉电 也是PR57换成10K的搞定了  详情 回复 发表于 2025-7-5 15:30
确实是这个电阻问题 换了个330k就好了 可能10k也行吧  详情 回复 发表于 2025-5-27 14:45
发表于 2025-5-20 15:08:16 | 只看该作者 �
2979A是哪个芯片?
发表于 2025-5-27 14:45:28 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-28 21:20:14 | 只看该作者 �
楼主上传图纸谢谢
发表于 2025-5-30 09:35:07 | 只看该作者 �
战神量产的,通病还是很多的,小众的质量不委稳定
发表于 2025-5-30 15:24:31 | 只看该作者 �
是330K
发表于 2025-5-30 15:32:44 | 只看该作者 �
332K换成10K
发表于 2025-6-18 09:13:25 | 只看该作者 �
大神:你的机器确定修好了吗,我的机器头一天换了电阻可以开机了,第二天来还是原来的故障,开机掉电了,应该是我的主板没有找到根本的问题,还要好好研究一下具体的问题!
修好没大师 哦也遇到了一模一样的问题 换了电阻放一夜又不行了  详情 回复 发表于 2025-8-21 14:13
发表于 2025-6-23 15:01:51 | 只看该作者 �
同板号。同故障。换成10正常显示了。但是图上是330K 。我的电阻拆下来测。也是好的。不知能用多久
发表于 2025-7-2 13:34:08 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-7-5 15:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-15 09:06:41 | 只看该作者 �
感谢经验 分享
发表于 2025-7-15 18:18:15 | 只看该作者 �
还没遇到过,收藏学习
