查看: 2348|回复: 1
[一体机]
神舟6-71-nh5b0-d02掉电蓝屏
发表于 2025-5-15 17:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述为不定时掉电
本来看到这种问题,还是二修的机器,没啥信心修好,不过都寄过来了,那肯定要看看的,先上电发现机器基本上都是亮logo以后反复掉电重启,和故障描述基本符合,没看到蓝屏,拆机看了一下主板,
好家伙,除了三大件没动,该动的地方都动了,cpu供电管和cpu供电芯片,显卡供电管,全都是换过的,cpu的pg电阻还被断开了,问同行说是为了排除显卡还是cpu的问题,虽然不知道他咋判断,但是先补上这个电阻。量了下阻值没问题直接开机测试,结果发现竟然能进系统了,这能捡到同行的钱?感觉不太可能,之前说过有蓝屏报错,进系统查了下蓝屏报错代码,
发现只有报错没有代码,这时候电脑刚好蓝屏了,报错代码是显卡的报错,随后重启了,看来问题还没结束,接着查呗,不过这时候马上要下班了,明天接着看。
第二天过来开机看电流,发现电脑不开机,天塌了,触发只有50多电流,这不完蛋了,咋跟同行交代,不过事已至此,先拆机吧,看电流像是桥的问题,拆机测量发现rsmrst没有电压,用表笔戳的时候电流可以上去,桥的封胶都没动,怀疑桥虚了,就直接bga把桥拆下来,结果发现桥下面跟进水了一样,怀疑是以前加焊残留的,重做完发现故障依旧,那接着来分析rsmrst为什么不出,
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
pzqsky -2 抄袭帖!
光云 -2 抄袭帖!
杨方斌 -2 抄袭帖!
发表于 2025-5-15 22:18:06 | 只看该作者 �
抄还不抄完整了,原创在这里https://www.chinafix.com/thread-1383895-1-1.html
回复 支持 3 反对 0
