查看: 679|回复: 2
[笔记本电脑]
DELL LA-F401P CPU I5 7300U 上电瞬间掉电
发表于 2025-5-1 20:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.目测小修过,打值正常。
2.接TYPE-C待机0.013 自动上电到0.5几瞬间掉电到待机后不动。
3.认真检查掉了一个电容和断线处理好后,故障不变。
4.刷个自已同型号正常板BIOS后正常重启三次亮机,
进PE测试正常。
第一次修到这样有小问题
附; 亮机bios
LA-F402P LA-F401P 开机快独显正常.bin
16 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-5-1 22:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios有问题会引起无时钟无复位
发表于 2025-5-2 10:50:51 | 只看该作者 �
三板斧还是有用地。
