- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
在一直热机到故障率频繁时测量到1.05伏的南桥主供电在触发后会慢慢降低直到黑屏或掉电。
首先换掉了MOS管PQ701,故障没排除,接着换掉控制MOS管的AS358M芯片,结果连输出都没有了(注意:试过用LM358代换发现并不通用 ,原因是先前可以点亮时芯片1脚输出控制电压在3.4伏左右,换了LM358后电压飙升到11伏多并且MOS管仍然没输出,我怀疑是输出的控制电流太低所致),在测量AS358的条件时发现3脚为低电平,带电测量对地二极值时发现对地短路,断电测量对地值正常,继续查电压拉低的原因时发现ASM358的3脚是受PQ705控制,PQ705又受PQ704控制且它受控于IO和桥,实测PQ704一脚有3伏但PQ705一脚并不能被完全拉低,导致PQ705仍然拉低了AS358的三脚电压;由于怕拆机的元件不良,手上也没有新元件,所以直接拆掉PQ705让芯片不受控于PQ705,上电后成功点亮且不再掉电;但先前有将主板BIOS刷到出厂的最低版本导致关机后会自动重启,升级到最新版本的BIOS后故障解决。
