刚好手里找到一块小米主板拆下来的RTS5455,不知道能不能通用,只能装上去试试,装上去发现也可以正常升压,但是依旧会上电掉电黑屏,看来不是芯片的问题,这个...
温控,华硕机器全系都有温控芯片,在主板每个供电处都有热敏电阻,任何一个出问题都有可能出现上电掉电故障 从芯片AIN1到AIN15,一共有14组(AIN15未装)温控检测...
手上这块板子能点亮,用双核CPU时正常,用4核也能进系统,就是跑fpu瞬间掉电重启,手触cpu mos管,只有一路有发热,其它的貌似都没工作,用万用表测量不工作的...
接可调电源,电流上到0.017左右2秒掉电到0.000 测VCC3SW VL5 3 5 PWM 1.8 EC_RST AC_PRESENT BATLOW LID_CLOSE ACOK-EXTPWR-PWRSW-PWRSW_EC-RSMRST VINT20 ...
拔掉cpu 12v供电就不掉电,于是重点围绕CPU供电进行检查怀疑PWM(ASP1400CTB)芯片问题,更换了2个,故障依旧 vr_hot#,vr_shdn都有高电平检流电路...
神州笔记本开机不动笔记本机身使用正常,抖动笔记本或者敲击键盘都有可能造成掉电到0.03A不能再次触发,或者掉电后自动重启。这个神一样的故障大家可有遇到。...
游戏高温几分钟后黑屏掉电,最后检查为显卡供电芯片中的一路mp8694高温不稳定,17脚GPU_TEMP信号异常导致显卡供电关闭,更换后测试甜甜圈半小时稳定正常。
DELL Latitude 5490 LA-F401P CPU I5 8350U SR3L9 上电瞬间掉电 1.全板打值,集显供电0.000以外其它未见异常。2.目测二修机,不容易看出来修过的痕迹。3.接电...
2.插电电流上到0.369后掉电到待0.017-0.010.可以再次触发, 电流还是一样跑变到0.369-0.010-0.369-0.010-0.369循环几次后掉到待机状态。3.测量全板电压都已产生...
X280 NM-B521 CPU i5-8350U SR3L9 掉电 1.目测小修过,打值VCC1R0_SUS PWM 3V也短路。2.断开3V后极芯片端阻值正常,初步怀疑处理器坏。3.接TYPE-C可以升压到20V,...
检查芯片工作条件,有5v供电,3.3v开机,软启动等都正常,由此判断该芯片损坏,更换芯片后+1.05vme电压正常,插上测试平台正常开机,反复重启故障消失。...
神舟战神Z7M 深海幽灵 泰坦 机械革命,板型差不多的,不触发或者有时跑0.6 0.8瞬间掉电的基本都是南桥坏了,加焊不好用,SR40B直接换,换上不好用的再买再换。
机器型号:华硕U4300F 机器版号:UX4300E 机器故障:触发掉电,无法再次触发,重新插拔电源又可以触发!拆机检查未发现有进水,烧,待机0.01 触发后:3V 5V 1.8V...
一台老的thinkpad笔记本,i5的芯片,630独显,开机正常,使用也正常,但是随机掉电,立即重启都可以开机使用,就是随时可能掉电。拔掉所有外设只给主板供电,也...
