查看: 1442|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL Latitude 5490 LA-F401P CPU I5 8350U SR3L9 上电瞬间掉电
发表于 2025-11-25 19:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.全板打值,集显供电0.000以外其它未见异常。
2.目测二修机,不容易看出来修过的痕迹。
3.接电电流跳变到0.806--0.011-0.009,可以再次触发:0.806--0.009.
4.示波器测试:UC5 BIOS波形正常。UT6 TYPE-C BIOS 有瞬间波形。
5.刷过BIOS故障现像不变。
6.电压:PWM 3 5  1.05 1.0 1.8 PLT_RST#3.3V
初步估计:CPU问题或虚焊,但集显阻值不对,有可能是CPU坏。
参与人数 1下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-26 10:22:50 | 只看该作者 �
cpu坏又赚不到钱了
收回来的,不亏  详情 回复 发表于 2025-11-26 11:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-26 09:55:01 | 只看该作者 �
结论:处理器集显短路损坏,已拆除确认了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-26 09:40:42 | 只看该作者 �
CPU问题不可能瞬间掉电啊 加热一下试试不就知道了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-26 09:27:21 | 只看该作者 �
                   niu牛逼
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-26 11:09:11 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2025-11-26 10:22
cpu坏又赚不到钱了
收回来的,不亏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-29 12:32:21 | 只看该作者 �
                               6666666666666666666666
发表于 2025-11-29 08:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个u好像是加密的
发表于 2025-11-28 12:54:12 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2025-11-28 10:28
cpu坏,换个,值不?
没有这个必要
发表于 2025-11-28 10:28:17 | 只看该作者 �
cpu坏,换个,值不?
没有这个必要  详情 回复 发表于 2025-11-28 12:54
发表于 2025-12-1 09:10:50 | 只看该作者 �
cpu坏又赚不到钱了。现在的CPU咋这么容易坏呀
