查看: 464|回复: 9
EP45-UD3L不断掉电。
发表于 2026-1-3 14:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电灯亮风扇抖一下掉电如此循环,拔下cpu开机不掉电测cpu电压1.39V,刷过bios无效。应该从哪入手?
发表于 2026-1-6 11:30:00 | 只看该作者 �
先查电源好信号,看看缺少哪个电压没有出来导致的掉电
发表于 2026-1-7 16:20:06 | 只看该作者 �
检查发现四相CPU供电中有一相没有输出,检测MOS管没有明显短路,上下臂G极都没有驱动电压,测6622工作电源正常。
供电、开启正常,就换6622(前提是上电时序中前置的条件正常)。  详情 回复 发表于 2026-1-8 15:53
发表于 2026-1-8 15:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了6622后G极驱动电压正常了,但是还是老样子上电掉电循环  详情 回复 发表于 2026-1-11 15:01
发表于 2026-1-8 18:49:10 | 只看该作者 �
帮忙顶一下
发表于 2026-1-9 11:55:37 | 只看该作者 �
电源管理芯片。。。
发表于 2026-1-9 14:35:25 | 只看该作者 �
坐等大佬来解答。。。
发表于 2026-1-11 14:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测6622自举阻值,做对比,不正常就换。
发表于 2026-1-11 15:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-11 15:01:45 | 只看该作者 �
