查看: 797|回复: 8
[笔记本电脑]
惠普暗影精灵TPN-Q236高温掉电故障
发表于 2025-11-30 14:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有拍照记录维修过程,发帖留存。游戏高温几分钟后黑屏掉电,最后检查为显卡供电芯片中的一路mp8694高温不稳定,17脚GPU_TEMP信号异常导致显卡供电关闭,更换后测试甜甜圈半小时稳定正常。
发表于 2025-11-30 15:32:55 | 只看该作者 �
8694 就是这样
发表于 2025-11-30 15:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8694真是毛病多
发表于 2025-11-30 15:52:51 | 只看该作者 �
8694不稳定还是8694外接电阻不稳定?
肯定是8694不稳定啊,更换后稳定再无异常  详情 回复 发表于 2025-11-30 16:01
发表于 2025-11-30 16:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-30 17:43:34 | 只看该作者 �
路过学习,记录一下
发表于 2025-12-1 19:08:53 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-12-2 09:02:41 | 只看该作者 �
蓝天工模 惠普的86941是通病了
发表于 2025-12-5 09:49:10 | 只看该作者 �
怎么判断是那一个芯片不稳定 是一个个替换吗?
