查看: 3963|回复: 17
e431不触发 非通病
发表于 2016-8-12 09:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
thinkpad  e431   3代i5的机器   客户拿过来开不了机,,机器拆掉电池  接维修电源  待机0.02  有时候0.00.。按开关无反应,,拆机单板+电源板bu开机 。。待机3,5v alw 电压正常。开关电压奇怪只有0.67v  。网上不开机大部分都是换io解决的,果断怀疑是通病。。换了个带程序io。开关电压还是0.67.开来又是偷懒不成舍巴米,io带程序30块大洋找同行调的货。。  遂打开图纸找开关电压on/offbtn#去向  。主板上面on/offbtn#是由on/off转换而来 on/offbtn去向#除了连接d2414外  还到了一个接口JDCIN  ,JDCIN 连接小板,此小板上面包含usb,网卡主要部件。立马拆掉主板跟小板连接线测试开关电压,恢复正常了。呵呵。因为时间紧任务急,客户解决问题最好办法是将小板上面的onoff接口线路割断。割断之后电脑正常开机,不装coms 会自动上电的。
发表于 2016-8-12 09:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再着急 也不能就这么打发了吧~
发表于 2016-8-12 09:38:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会返修么 这样
发表于 2016-8-12 09:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没找到问题根本  就这样交差了?客户太好说话
发表于 2016-8-12 10:03:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
临时解决问题,没有找到根源问题
发表于 2016-8-12 11:18:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户在场看着修只能这样了吧,价格应该收不高了
发表于 2016-8-12 11:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这都行   那能收多少钱啊   应该再找小板的问题  多修一会  才好多收钱啊
发表于 2016-8-12 11:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给楼主赞一个,我们维修都是先通病,再常坏的,不行再慢慢查,所以有时是会要走弯路的
发表于 2016-8-12 11:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主太急了哇哈哈
发表于 2016-8-12 11:42:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
客户不说什么吗 插电就开机
发表于 2016-8-12 11:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装电池久了,有些客户会有意见的
发表于 2016-8-12 17:08:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}谁能带带我 新手求师傅
发表于 2016-8-12 17:22:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样也算修好。
发表于 2016-8-12 17:31:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这应该是板子夹层短路,和我修过的东芝L650的故障是一样的。我的链接http://www.chinafix.com/thread-885057-1-1.html
发表于 2016-8-12 22:38:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这也行,每次电脑时间都看不了了
发表于 2016-8-12 22:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修嘛 客户好说话 能快速解决最好 不急的话还是修到根本问题比较好
发表于 2016-8-28 21:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好修好! 不然引起其他问题你就不好修了!
发表于 2016-8-28 22:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你确定修好之后 网卡能用?已经修了三台 此机小板网卡芯片坏
