查看: 5318|回复: 58
与高手斗智斗勇,人为做故障的GM5BG3E不上电维修
发表于 2026-4-23 17:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号GM5BG3E 1.1 4050
故障不上电,初始故障是蓝屏,然后客户自己搞BIOS搞不亮,又找同行维修之后彻底不开
通电自动上电,0.027-0.15-0.052,停在0.052处
考虑客户动过BIOS,先把BIOS和EC刷一套
故障依旧
测量PWRBTN正常出,有高低高跳变,确认EC已经正常工作
测量SLP_S3发现为3.3V,确认机器已经触发上电
排查主板供电,发现CPU供电没出,排查CPU供电芯片条件
测量芯片VCC时发现,原本的2.2欧电阻被人换成了一个331电阻
更换回2.2欧,CPU供电正常出,上电电流到0.464
插上内存,电流依然一样,看来上家给留了不止一个“礼物”
使用显微镜观察,发现CPU上面位置,有一处明显有动过
R124R125这两处焊盘比较亮,上面没有其他地方的氧化层,怀疑原来有配件,点开图纸发现是两个0欧电阻,不过这个看图是网卡的PCIE,估计还有别的地方
找料板确认就是有两个电阻,,直接把料板的挪过去
通电测试电流依旧,意料之中
继续观察几遍。没有发现其他突破点
那么测电路信号
测PLT_RST#无
测APU_SYS_PWRGD3.3V正常
APU_PWROK1.8正常
测量48M晶振正常
SYS_RESET_L  正常
测量APU_RST#发现一直在跳,示波器测量发现APU_RST#在反复复位
检查APU_RST#的去向
APU_RST#_BUF跟APU_RST#一样,芯片未见动的痕迹
其余几个去向也没有明显问题,怀疑CPU有信号不满足导致工作不正常
暂时搁置,继续排查其他信号
测量温控信号时,发现THERM_SENSE_APU对地短路
排查发现RT3这个热敏电阻被换成了0欧普通电阻
痕迹清洗的很干净,观察主板的时候都没有发现
换回热敏电阻,测量阻值600
上电测试,电流有变化,但是不大,说明还有其他故障
666,这上家有点狠
重新测一下APU_RST#,依然反复跳
在显微镜下重新观察主板,反复检查,发现CPU旁边一个焊盘有异常,四角没有铜色,这个焊盘处理的很完美,很圆润,但是原厂满锡的概率很低,尤其四周都是正常的
查图纸发现是CPU的SVC数据,0欧电阻,0201大小
换上电阻,并且检查SVD,确认SVD的R512是正常的
上电,1.1电流(无散热器)
尝试接屏测试,电流定在1.03,卡内存了?
更换内存,电流跳变到2A,终于亮机了
跑一下午测试没有发现蓝屏,怀疑初始是内存损坏导致蓝屏
到此维修完全结束
参与人数 19下载分 +64 鑫豆 +61 收起 理由
nongfa + 5 + 5
陈庆林 + 2 + 2
jy937826 + 1 这商家真狠~!!!怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
星星满天飞 + 5 + 5
扬扬电脑 + 2 + 2
tantqh + 5 + 5 精品文章
Aloneloong + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chencangjin + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bybyhk + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 精品文章
发表于 2026-4-23 18:41:48 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-4-23 18:09
这上家太狠了做了这么多故障
确实狠,帖子写出来看着很顺,实际上这机器没头绪丢那丢了好多天,今天又专门抽时间搞了一上午才搞出来
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-4-23 18:09:55 | 只看该作者 �
这上家太狠了做了这么多故障
确实狠,帖子写出来看着很顺,实际上这机器没头绪丢那丢了好多天,今天又专门抽时间搞了一上午才搞出来  详情 回复 发表于 2026-4-23 18:41
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-23 17:55:20 | 只看该作者 �
都是高手,   同行蓝屏变不亮了  客户会愿意吗 ? 估计检测出来问题不修 要检测费不给
客户是卖电脑的同行,他自己折腾不亮的,后面去找那家被报了1000,是我我也不修 我这通折腾搞下来才给他报了六百,不过我最初报价是不管蓝屏故障,只管修亮就行  详情 回复 发表于 2026-4-24 17:28
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-24 10:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去厨房给上家取点钱买个果篮送去
g感谢上家不杀之恩,没有电疗  详情 回复 发表于 2026-5-4 11:18
藏个刀片进去  详情 回复 发表于 2026-4-24 17:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-23 20:02:17 | 只看该作者 �
这么多手脚  估计上家都要做好笔记,不然咋记得
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-24 12:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解密的人更强大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-24 11:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,这都搞定了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-24 08:37:16 | 只看该作者 �
bybyhk 发表于 2026-4-24 08:15
这个示波器好用吗
勉强能用,主要价格便宜,一千五,测下降沿的时候容易在上升沿的时候提前触发,其他的没毛病
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-24 08:15:13 | 只看该作者 �
这个示波器好用吗
勉强能用,主要价格便宜,一千五,测下降沿的时候容易在上升沿的时候提前触发,其他的没毛病  详情 回复 发表于 2026-4-24 08:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-24 07:54:55 | 只看该作者 �
上家也是高手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-24 15:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是真牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-24 17:28:51 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-24 17:29:30 | 只看该作者 �
不樂 发表于 2026-4-24 10:26
去厨房给上家取点钱买个果篮送去
藏个刀片进去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-24 18:02:17 | 只看该作者 �
高手对决~~~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-24 19:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,我不白看,给你点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 00:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狭路相逢勇者胜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 02:53:24 | 只看该作者 �
也是不白看  ,加分!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2026-4-25 07:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过了别人的基本都动了手脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 09:21:04 | 只看该作者 �
这么多人为故障点 能修起来也确实厉害
回复 支持 2 反对 0
