- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-16
- 精华
此本是师傅的同行的 ,拿来时按下 开机键无反应。 本想 刷个BIOS就OK了 !立马拆机 拆到裸板后 就犯懒了 不想动风枪 还是 先测测 开机条件吧 待机3V 5V 正常 测到开机键时 发现敌情。。。。。。。
这不对啊 找电路图
开机键到EC 没有短线 对地组织 400多欧姆 测上拉电阻的另一端 3.3V 没问题 这就怪了 这时我又怀疑BIOS问题了 有可能 是BIOS程序不好 导致EC的64脚 开机键上的电压拉低 刷了BIOS 涛声依旧 到这 我就 判断EC坏了 让师傅 定 EC EC的型号为:NPCE781LA0DX 两天后 EC 到了 迅速的将EC换上 结果还 是不好 我去。。。。。。。。。。。。。。。。。这是怎么回事呢 故障依旧 这时我想了想 会不会是 板子 夹层出现了问题呢 立马改线试试 将EC的 64脚 PWR-SWIN#3 翘起 将R302 移位 废除 原EC 64脚到开机键上的电路 然后重组 开机键到EC64脚 上拉3.3v 的 电路
再测 开机键上的3,3v 正常了,将机器简单装起来
此机修复 此机版号:6050A2332401-MB-A03 (小弟是 新手 高手勿喷哦)
