查看: 1831|回复: 5
P8H61 不开机维修
发表于 2016-7-20 11:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61   不开机维修
              通电测试不触发    检测  供电正常,, slp3也有。  在才 IO 到电源接口的开机PSON  电压被拉低了  ,在检测 电源接口没有拉低  ,沿线路插 发现 断线。。接好后  OK  ,  可以处理发  测试 系统OK ..
发表于 2016-7-20 12:02:09 | 只看该作者 �
不错.  有图最好了.
发表于 2016-7-20 12:22:22 | 只看该作者 �
主板断线 一般是进蟑螂导致的吧
发表于 2016-7-20 12:44:37 | 只看该作者 �
有的是制版时,线路太细,线路容易断
发表于 2016-7-20 12:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错别字太多。
发表于 2016-7-21 19:12:32 | 只看该作者 �
不触发怎么会有供电啊
