查看: 6880|回复: 35
联想c305一体机不开机维修
发表于 2016-7-4 11:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c305一体机不开机,按开关无反应。待机测3.3v 5v有,测ec8512e 工作条件 :供电、复位、时钟都正常
                                                         , 测117脚DNBSWON#有3.3v-2点付变化。正常按开机键这个电压才会有高低高变化,但是不按开机键都有变化应该是自动上电,看来ec 已发出信号,南桥无反应。在论坛上查了下有人说南桥坏了,我测了下南桥无短路等,用风枪给南桥晶体加热也无变化。直接换南桥,换好后上电,自动开机,电流有变化,显示正常。这里需注意南桥如果买的是无铅的最好从新植珠成有铅的,这个芯片容易爆珠,还有就是不装cmos电池自动上电。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laiyggg + 2
发表于 2016-7-4 16:09:55 | 只看该作者 �
没有BGA 没机会搞桥
发表于 2016-7-4 12:35:34 | 只看该作者 �
机子只要用心修,一般都能修好
发表于 2016-7-4 14:55:34 | 只看该作者 �
这机也是通病了,BIOS也容易有问题
发表于 2016-7-4 15:16:08 | 只看该作者 �
没去测测南桥的待机条件  直接干了?
发表于 2016-7-4 15:28:30 | 只看该作者 �
简单 干脆 利落
发表于 2016-7-4 15:28:49 | 只看该作者 �
这个不难吧  自动上电子没电或者没装这还要说吗
发表于 2016-7-4 15:30:35 | 只看该作者 �
现在最讨厌植株
发表于 2016-7-4 15:34:08 | 只看该作者 �
修得不错啊,也告诉我们南桥的一些特性,谢了
发表于 2016-7-4 15:40:39 | 只看该作者 �
我也碰到这样一台,没搞好
发表于 2016-7-4 16:17:01 | 只看该作者 �
现在手上有台b305用用黑屏,,,
发表于 2016-7-4 16:25:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-7-4 16:31:43 | 只看该作者 �
好
发表于 2016-7-4 16:38:20 | 只看该作者 �
C305这机器也是毛病一大把
发表于 2016-7-4 16:49:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错,一体机比笔计难修些啊
发表于 2016-7-4 16:51:49 | 只看该作者 �
一体机修得少。
发表于 2016-7-4 17:35:01 | 只看该作者 �
简单,直接,
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-7-6 10:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 11:20:53 | 只看该作者 �
我还是喜欢无铅,有铅的顶不了多久
发表于 2016-7-6 13:34:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
