查看: 4460|回复: 28
ASUS S300CA 不充电,大神帮忙看看
发表于 2016-7-1 20:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    现像是这样的:不管插不插适配器充电灯都会亮,在系统下显示电源接通,未充电。主板断电后装上电池可以充电,取下适配器再插就不充电。(这个时候我一不小心用万用表把+3VA对地短路了一下,又可以充电了。感觉就像是EC收到了什么保护,EC断一下电就好了)此机是内置电池,不能让客户每次充电都取一下电池。    现在情况:充电芯片BQ25A 几乎所有信号都正常。换了电池 ,刷了BIOS  所有保护隔离管正常。充电上下管正常,放电管正常。大师傅们帮忙看看,提点意见。谢谢了!哦 还有一位朋友和我差不多的案例:http://www.chinafix.com/thread-861101-1-1.html
补充内容 (2016-7-3 11:15):
换完EC就好了
补充内容 (2016-7-3 11:16):
感觉各位大神在这里提供帮助
发表于 2016-7-1 20:52:07 | 只看该作者 �
用电池的时候,查下适配器检测信号
是啊先查一下基本的适配器检查信号  详情 回复 发表于 2016-7-2 13:37
只用电池的时候 ACDET 无电压。是这个信号吗?  详情 回复 发表于 2016-7-1 20:59
发表于 2016-7-1 20:59:05 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-7-1 20:52
用电池的时候,查下适配器检测信号
给EC的适配器检测AC_IN_OC#,和SMB总线  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:30
ACdet是 适配器检测,单用电池此信号无电压是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:09
发表于 2016-7-1 21:09:33 | 只看该作者 �
个人觉得现在是EC不让BQ25A充电 ,而EC和BQ25A只间通信是靠电池检测两脚  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:26
所以现在不知道什么地方的问题了。BQ25A也换过的  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:20
发表于 2016-7-1 21:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 21:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 21:30:58 | 只看该作者 �
今天看了一下确实是AC_IN_OC#一直被拉低了 EC的原因 等芯片中。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 10:13
明天再去看看 这个只有点位图不好找信号,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:33
发表于 2016-7-1 21:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 21:36:09 | 只看该作者 �
检查R14、15及C13,还有EC的供电,特别是你提到的+3VA供电,是不是电压不足!
对应的是ACDET 为2.6V 算了一下正常。 +3VA 为3.3  详情 回复 发表于 2016-7-1 21:42
发表于 2016-7-1 21:42:10 | 只看该作者 �
有示波器最好打下+3VA供电波形,或干脆换滤波电容试试。怀疑供电不纯净。  详情 回复 发表于 2016-7-1 22:10
发表于 2016-7-1 21:47:18 | 只看该作者 �
华硕板没点位不好查
发表于 2016-7-1 22:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 22:45:35 | 只看该作者 �
最不喜华硕的的了
发表于 2016-7-1 23:01:16 | 只看该作者 �
换一个EC试一下!!
发表于 2016-7-1 23:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实可以换个ec试试
发表于 2016-7-2 10:13:12 | 只看该作者 �
华硕的为低才表示认到适配器~~~~~表示正常认到  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:20
发表于 2016-7-2 10:55:25 | 只看该作者 �
华硕太小气了,不好修啊
发表于 2016-7-2 10:56:41 | 只看该作者 �
】累啊  很多机器也修不起来
发表于 2016-7-2 11:13:59 | 只看该作者 �
ASUS的适配器检测AC_IN_OC#为低是正常
只装电池时也是底  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:18
发表于 2016-7-2 11:18:00 | 只看该作者 �
只装电池时也是底
