楼主: xiaoxie
ASUS S300CA 不充电,大神帮忙看看
发表于 2016-7-2 11:20:39 | 只看该作者 �
xiaoxie 发表于 2016-7-2 10:13
今天看了一下确实是AC_IN_OC#一直被拉低了   EC的原因 等芯片中。。
华硕的为低才表示认到适配器~~~~~表示正常认到
问题是 不插适配器也是底 EC也会认为以经插了适配器 所以只装电池充电灯也亮的原因。我是这样认为的。  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:23
发表于 2016-7-2 11:23:42 | 只看该作者 �
不错,那就检测这一路的元器件吧说不定有漏电的,  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:25
发表于 2016-7-2 11:25:06 | 只看该作者 �
我取了EC 量到插适配器为底 拔适配器为高。这一路有两只上拉电阻 和一个三级管 都以排除。希望EC到了换好OK. 这EC是BGA封装。还没装过呢。应该没问题  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:29
发表于 2016-7-2 11:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-2 11:33:17 | 只看该作者 �
低电平是正常的
发表于 2016-7-2 11:34:39 | 只看该作者 �
用电池的时候,查下适配器检测信号
嗯 就是只用电池的时候适配器检测信号为底  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:42
发表于 2016-7-2 11:42:51 | 只看该作者 �
wbs8212 发表于 2016-7-2 11:34
用电池的时候,查下适配器检测信号
发表于 2016-7-2 12:04:18 | 只看该作者 �
这个是信号问题吧
发表于 2016-7-2 13:37:13 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-7-1 20:52
用电池的时候,查下适配器检测信号
是啊先查一下基本的适配器检查信号
