查看: 10014|回复: 45
联想 Y471A 不开机 及无CPU 供电维修经验
发表于 2016-6-16 00:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y471A 笔记本客户说 不开机   HM 65平台   独显  板号   LA-6884P先打各大电感对地值 正常  电感与共公点正常  共公点对地打值短路       先拆哪呢【我不喜欢骚机】好在有这个
                                                          拆到这个电感不短了那就拆电容吧  拆了PC802好了
插上可调电源有 3 、5V 待机 不触发   那就检查EC条件吧  EC 待机供电 复位正常    此机待机不需要时钟   LID_SW# 电压正常   ACIN 适配器 检测信号电压正常
试波器抓了波波    直接换EC   在料板上拆个装上   开机上电了   心里暗自切喜       心碎   电流从0.1  A  跳到0.6A  在从0.6A  回到0.1A  反复循环  3-4次 掉 电
难道是缺供电?  一路一路检查发现除了CPU 供电没有出  其它电压都出来了,  6系列及以上 上电时序   【迅维】的学员都知道  飘过
是什么情况导致上电反复上电还掉电呢,先查各路PG吧内存未采用
总线PG 开启  VCCSA     VCCSA PG 发出给EC  也就是说EC只需要VCCSA  PG    测量正常     测桥 PWROK   APWROK 正常  25兆测量也正常 为什么掉电刷BIOS吧无果
实地的大招:试波器抓每个上管G 极原凶现身    不好意思当时没有把波形拍下来
   在反面上管自举升压电容升压不足带不起负载引起掉电在频繁重起
装上cpu  开机,电流从0.3 A 跳到0.6A 又回到0.3 A 无CPU 供电  :@:@:@:@ 上火
杳CPU  供电条件吧:
    VR_ON      VDD  VIN    VCCP  供电实测电压正常, 但是就是没有SVID信号   换CPU吧!!!换三个不行    ,  刷  BIOS 不行  哪问题???  从信号入手???:    各位看官在修到无CPU   供电,各个条件都正常,没有SVID   换过芯片  还是没有CPU供电的  :当心这个信号 处理器检测信号,外部上拉电阻开路或者无1.8V电压 导致无CPU   SVID 【可能或者桥缺1.8v可能引起无CPU  SVID   [没试验啊,  具体是高电压还是低    实地的学员都
看图PJ505 虚焊   导致桥无1.8v    无上拉 加焊后开机CPU电压出来了电流一路小跑到 1.8A
要是到这正常就好了   外接无显示,那就接内屏吧!!! 接上开机:@:@:@心碎
不开机!!!这这这?????:'(:'(:'(:'(:'(    有待机  测  EC  各条件都正常   但是就是ACIN 不正常  看电路图
ACIN 电压太低只有2V多一点点,   是电阻坏吗?换吧!!!换完电压还是不行
   PQ308B   PQ313  短路吗??测量没有短路,   那那那??? EC ????  拆
拆完EC  电压正常了,重新装个测电压正常 【可能料板那个不良】    装屏开机?????  灰屏???
叹气  !!!    屏线断了接上  开机亮机     装系统测试
      发贴累啊!!!       THE END
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员11993140.5元2022-6-23 20:03
 会员1550890.5元2021-12-31 14:25
 会员6722450.5元2021-1-31 15:58
 会员11555140.5元2021-1-24 11:32
 会员11973170.5元2020-10-18 12:24
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +46 收起 理由
复新电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
anlijia1988 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fangjun66 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古镇—泰和 + 2
齐齐哈尔 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
474080434 + 2 帮迅维 卖弄不少风骚,不过你说的位置基本.
月饼 + 20
其实我不帅 + 2 美女人人爱 我也不例外
本文由 会员910124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-16 12:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-6-16 09:55
帮迅维 卖弄不少风骚,不过你说的位置基本老维修员都知道意思。 波拆上管G极波型这个。。 难道意思是不正常 ...
总线供电 上管 G 极电压不足,升压电容不良 带不起负载
有升压不足的那个波形吗 我想看看  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:06
也是 ,用示波器精准确定 升压不足,一般的 表还抓 不准呢。 这点知识 长时间不用都忘 了  详情 回复 发表于 2016-6-17 09:39
发表于 2016-6-16 09:21:15 | 只看该作者 �
应该是CPU缺少1.8V锁相环供电导致没有SVID发出。
发表于 2016-6-16 07:40:19 | 只看该作者 �
楼主,这个EC带程序吧,只要EC一样就可以更换吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-16 00:16:11 | 只看该作者 �
发贴时怎么少了这几张图??
发表于 2016-6-16 00:32:48 | 只看该作者 �
功底不错哦  去实地也该就会修机了吧
发表于 2016-6-16 00:33:21 | 只看该作者 �
这么详细!必须支持@
发表于 2016-6-16 01:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没去之前   白菜啊  不怎么懂      只知道一些理
发表于 2016-6-16 01:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不顶不行,又有高手出江湖了
发表于 2016-6-16 05:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖可见功力深厚啊,科班出身就是牛
发表于 2016-6-16 07:39:58 | 只看该作者 �
这机器EC不带程序 更换时后缀名相同就行  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:02
发表于 2016-6-16 08:12:28 | 只看该作者 �
这个机器坏的太多了,一般丢很少遇到的,楼主的心真是细啊
发表于 2016-6-16 09:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 09:06:03 | 只看该作者 �
贴子写得很祥细,通俗易懂。加分支持下!
发表于 2016-6-16 09:07:40 | 只看该作者 �
下次一定会修到这种板子的
发表于 2016-6-16 09:19:54 | 只看该作者 �
看你们帖子的时候 为你们强大的内心 过硬的技术  所折服  楼主是不一般的人
发表于 2016-6-16 09:22:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,收下了
发表于 2016-6-16 09:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压,ec也坏了图文并茂描述很详细
发表于 2016-6-16 09:36:04 | 只看该作者 �
技术不错啊,有一些我都看不懂!
发表于 2016-6-16 09:42:03 | 只看该作者 �
不得不佩服楼主
发表于 2016-6-16 09:55:38 | 只看该作者 �
帮迅维 卖弄不少风骚,不过你说的位置基本老维修员都知道意思。 波拆上管G极波型这个。。 难道意思是不正常的芯片 上管G极 波有问题?
总线供电 上管 G 极电压不足,升压电容不良 带不起负载  详情 回复 发表于 2016-6-16 12:57
