查看: 3033|回复: 4
DELL N4110 自动开机显示LOGO,掉电。不能再触发。
发表于 2016-6-13 12:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: DELL N4110   INTEL 独显
版号:DAV02AMB8F1
故障: 插电 自动上电 并且能 开机 显示 到LOGO 每次到硬盘引导系统那里掉电。。 并且掉电后不能再次触发。必须再次断电才可以。
过程:
1. 排除开关问题。
2。排除 EC ROM 的问题。
3. EC 开机键 125脚 。翘起来有正常的 3.3V  是不是说明EC 没有问题。
4. 断开机键到EC 的线路。还是会掉电。只是不会自动触发。
5. U25 没有问题。
求指点!
1.有没有可能是 HM65 的桥问题。
2.EC  IT8518E 坏的可能性有吗? 没有备件。
3. 求解决方法。谢谢。
补充内容 (2016-6-14 14:10):
已修好。。。 Q13 坏了。电池待机部分不正常。拉底了开机信号
发表于 2016-6-13 12:57:21 | 只看该作者 �
一般是EC 或者到EC中间的 线路有漏电
有没有可能是其它如温控什么的。引起关机。 如果温控的问题能不能 再次触发?  详情 回复 发表于 2016-6-13 13:10
发表于 2016-6-13 13:10:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 14:11:14 | 只看该作者 �
正常的话。。5V
发表于 2016-7-7 14:36:35 | 只看该作者 �
有芯片控制吗
