查看: 1156|回复: 18
B460换桥
发表于 2016-5-23 13:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
本子开机10次,有3次能正常开机。不能开机的时候,电流停在0.9安左右,没跑码。桥很烫。HM65的桥,换一个新的,开机0.1几就掉电。怀疑没焊好,再换一个,还是一样的问题。R了狗了。按开关,0.13就掉电。悲催
发表于 2016-5-23 13:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B460 是HM55 的桥,别换错了
发表于 2016-5-23 13:51:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个换了桥好像要换BIOS吧
发表于 2016-5-23 13:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
绝对是焊接的问题,就盯着桥这个点修吧
发表于 2016-5-23 13:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款换桥要刷BIOS,但是你说的电流这么低应该是桥或焊接问题。
发表于 2016-5-23 14:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞错桥啦吧,哥
确实是65的 2个形状不一样啊  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:17
发表于 2016-5-23 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实换错桥了
发表于 2016-5-23 14:28:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hm55的你换65 上都上不上  一个长方形 一个方形
确实是65的桥啊 两个形状都不一样  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:17
发表于 2016-5-23 15:05:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换完桥刷一下BIOs
发表于 2016-5-23 15:16:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款机器桥坏的很少。
发表于 2016-5-23 15:26:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
55 与65 大小都不一样。呵呵。
发表于 2016-5-23 15:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你换的HM65的桥是打错字还是真换错了,原来可能是铁管烧的问题吧
发表于 2016-5-24 11:17:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实是65的桥啊 两个形状都不一样
发表于 2016-5-24 11:17:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hyy 发表于 2016-5-23 14:16
搞错桥啦吧,哥
确实是65的 2个形状不一样啊
发表于 2016-5-24 11:34:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU供电的问题
发表于 2016-5-24 11:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
再刷刷bios试试
发表于 2016-5-24 11:42:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看是不是把周围元件吹坏了
发表于 2016-5-24 12:12:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
看看是不是做BGA的时候掉什么元器件了,确定桥是65还是55的。最后最后在刷下BIOS。不行的话,你懂的
发表于 2016-5-24 12:18:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
hm55 的桥
