查看: 14259|回复: 166
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-15 11:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如果没有亮,使用的时间会不会比,加焊亮的时间短??
这二天碰到一些amd的独显机器,有的是北桥,有的显卡,有的加焊亮了,就坏了。重植也没有用,我现在都不敢把它们加亮了。。不加亮就OK,但不知道可以用几天。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
网名跟了我三年 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-15 11:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能推动后,稍等5秒即可。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一双草鞋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-15 20:53:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
398359640 发表于 2016-5-15 18:16
今天加焊HP DV2的北桥  CPU却短路了,不知道怎么回事
DV2我记得好像是板载的CPU · CPU和桥有相连的线路··你把桥取下在量·CPU可能就不短路了·
哦,好,谢了, 我就说 加焊北桥没道理CPU短路了  详情 回复 发表于 2016-5-15 21:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
398359640 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-15 15:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊终究没有重植的稳定。
我觉得应该是一样的道理,,,  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:53
发表于 2016-5-15 11:51:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
汇滴成海 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-15 11:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  亮了就代表地下芯片全焊动了。。  但amd的芯片很多好像是核心虚焊。。不是底下的焊点虚焊
同意楼主 我这就解释了为什么用风枪可以亮机了  详情 回复 发表于 2016-5-17 10:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gzw19910317 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 11:22:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我连看都不看,跑一遍曲线完了就试机,一般都行
笔记本相对台式机和显卡,PCB更加薄更不耐热,所以不能长期加热,用出厂的无铅曲线跑一遍基本OK
如果重植呢,也是用无铅曲线跑?  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:55
最后一部,上部,下部各是几度  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:35
发表于 2016-5-15 11:27:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
等能推动啊,变亮也是可以的啊
发表于 2016-5-15 11:28:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主要看锡融没融
发表于 2016-5-15 11:34:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都没有,AMD的机器加焊都用不了多长时间,短的几天时间,长的也不超过1、2个月,所以我现在遇到AMD的桥和显卡问题的我一律不修,叫客户拿走!
表示不理解这类故障怎么也占一半阿  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:43
我去 有钱人不在乎这点小钱啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:50
这么没信心,你就修修放放电,擦擦内存什么地  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:50
怎么可能,楼主你加好了吗?胶垫什么的垫好了吗?这种都是送钱的机器 一般加焊最少顶一两个月 有些能顶一年多,很少有返修的  详情 回复 发表于 2016-5-16 09:27
那你这生意 是怎么做的? 送上门的 生意 不做。 你不知道 可以换的么?  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:44
发表于 2016-5-15 11:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本相对台式机和显卡,PCB更加薄更不耐热,所以不 ...
最后一部,上部,下部各是几度
发表于 2016-5-15 11:37:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你用风枪吹一下也可以亮··但是不耐用·一定要加焊到芯片能活动才算合格加焊··AMD的北桥加焊时容易坏··小心点··
今天加焊HP DV2的北桥 CPU却短路了,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:16
发表于 2016-5-15 11:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上BGA AMD都容易坏   不用上太高温度
发表于 2016-5-15 11:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊本身就是用不了多久  是芯片内部的问题
发表于 2016-5-15 11:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加助焊剂,芯片能推动就行
AMD的芯片一旦推动很容易短路,一般变亮就行  详情 回复 发表于 2016-5-16 09:28
发表于 2016-5-15 11:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好连散热器一起换了   e40机器那种
E40的机器 加焊会暴珠,打黑胶的很烦。  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:48
发表于 2016-5-15 11:51:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD神器。。。。。。
发表于 2016-5-15 11:52:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 11:52:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 11:53:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
後天、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-15 11:54:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严禁灌水
发表于 2016-5-15 11:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
变亮其实也就是熔了,,,
