楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-17 14:50:54 | 只看该作者 �
做了几次基本都坏了,就直接换了,要么就180加热上个铜片风扇常转
发表于 2016-5-17 15:56:46 | 只看该作者 �
amd的显卡桥都比较容易爆珠,所以要实时看着!
发表于 2016-5-17 16:04:14 | 只看该作者 �
大部分还是芯片内部虚焊
发表于 2016-5-17 16:05:04 | 只看该作者 �
不一定要亮,有时热下就行了,
发表于 2016-5-17 16:06:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 16:16:28 | 只看该作者 �
看芯片啊 这个看经验啊
发表于 2016-5-17 16:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度控制是个技术活
发表于 2016-5-17 16:32:50 | 只看该作者 �
这种东西就只能搞几个月
发表于 2016-5-17 16:37:45 | 只看该作者 �
AMD  时间不能长
发表于 2016-5-17 16:47:38 | 只看该作者 �
芯片边上的胶水搞掉,等芯片融的时候,用镊子碰,能动就好了。你这个加亮了,亮了多久,一般5秒就好了,不要一直在那里加热
发表于 2016-5-17 17:14:09 | 只看该作者 �
我喜欢加焊到刚好动一点,不然有些机器显卡加焊就挂了
发表于 2016-5-17 17:17:23 | 只看该作者 �
亮不亮无所谓,都是核心虚焊,一般不是下面虚
发表于 2016-5-17 17:20:18 | 只看该作者 �
加焊是加焊的晶体与本体之间的接触点吧
发表于 2016-5-17 17:22:13 | 只看该作者 �
加焊终究没有重植的稳定。
发表于 2016-5-17 17:35:00 | 只看该作者 �
温度别太高就行
发表于 2016-5-17 17:45:48 | 只看该作者 �
一般都动一下
发表于 2016-5-17 18:26:11 | 只看该作者 �
淡笑此时的颓废 发表于 2016-5-16 09:27
怎么可能,楼主你加好了吗?胶垫什么的垫好了吗?这种都是送钱的机器 一般加焊最少顶一两个月 有些能顶一 ...
加焊好的机子还可以顶一年?
发表于 2016-5-17 20:35:41 | 只看该作者 �
这个主要还是做的多了就会了,ATI的显卡上部温度低一些,下部慢慢加。注意看珠子的变化,轻轻推一下,如果动了。稍等就可以关闭了。要注意芯片四个角都要能动才行。可以找些料板试试后。说再多不如自己多动手干。
发表于 2016-5-18 12:35:32 | 只看该作者 �
AMD的显卡比较薄,很容易坏。
发表于 2016-5-19 12:05:23 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2016-5-17 18:26
加焊好的机子还可以顶一年?
一般几个月都可以顶的,看你加焊的技术,还有散热搞得好不好,反正我加焊一般三五个月都行,除非芯片已经不行了
大神啊 像我的话 加焊一般也就那个镊子推下 能推的动 等个五秒就停。。但是我加焊的除了630 从来没有一个超过一年的 即使是630人家也是不怎么用的那种。。。。反正我是对加焊的机子没抱什么希望呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-19 15:27
