楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-16 09:13:27 | 只看该作者 �
加焊终究没有重植的稳定
发表于 2016-5-16 09:21:12 | 只看该作者 �
温度到了时间越短越好
发表于 2016-5-16 09:25:43 | 只看该作者 �
最好是焊好。亮了
发表于 2016-5-16 09:26:50 | 只看该作者 �
这种就不要弄了,来回拆,白忙活一场,还丢信誉。
发表于 2016-5-16 09:27:08 | 只看该作者 �
MmMKing 发表于 2016-5-15 11:34
都没有,AMD的机器加焊都用不了多长时间,短的几天时间,长的也不超过1、2个月,所以我现在遇到AMD的桥和显 ...
怎么可能,楼主你加好了吗?胶垫什么的垫好了吗?这种都是送钱的机器 一般加焊最少顶一两个月 有些能顶一年多,很少有返修的
加焊好的机子还可以顶一年?  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:26
发表于 2016-5-16 09:28:23 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-5-15 11:47
加助焊剂,芯片能推动就行
AMD的芯片一旦推动很容易短路,一般变亮就行
发表于 2016-5-16 09:32:03 | 只看该作者 �
用热风枪能吹亮的机器,重新植球用的时间长一点。
发表于 2016-5-16 09:33:22 | 只看该作者 �
不用焊融化。加焊到245 就能亮。
发表于 2016-5-16 09:33:28 | 只看该作者 �
加焊能推动等几秒就好了。。我一般都换。这样很少返修
发表于 2016-5-16 09:37:16 | 只看该作者 �
有的不一定是锡珠虚焊  晶体虚焊也很多
发表于 2016-5-16 09:39:32 | 只看该作者 �
应该都差不多,是核心虚焊,不是芯片下面的焊锡虚焊
发表于 2016-5-16 09:40:49 | 只看该作者 �
加焊一般能用多久你们?
发表于 2016-5-16 09:41:19 | 只看该作者 �
加焊有时候还不一定亮机,还是重新植珠好点!
发表于 2016-5-16 09:42:03 | 只看该作者 �
如果风枪吹亮了,在BGA 上加热一下就好,最好别加焊,很容易坏。
发表于 2016-5-16 09:43:54 | 只看该作者 �
AMD的桥最辣鸡,一大半坏的很彻底,不像NV的芯片大多还给你一次加焊的机会
发表于 2016-5-16 09:46:51 | 只看该作者 �
AMD温度高了容易爆珠的,一般我们加焊都要改风扇的
发表于 2016-5-16 09:53:08 | 只看该作者 �
这个没什么标准吧?只要能修好机就行了,管它亮不亮
发表于 2016-5-16 10:08:42 | 只看该作者 �
亮了最好  但是  有可能爆锡
发表于 2016-5-16 10:19:20 | 只看该作者 �
加焊BGA的也很容易再出问题。
发表于 2016-5-16 11:30:49 | 只看该作者 �
最起码也要熔了锡啊,你稍加热可能能亮,但用不住,用风枪吹几秒有的也能亮,只能是测试,没有意义用不住
