楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-15 11:54:31 | 只看该作者 �
加焊都不能彻底解决问题的   用不了多久  最好就是换掉
发表于 2016-5-15 11:56:18 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 11:58:33 | 只看该作者 �
新手吧,上面吹风离芯片远点
发表于 2016-5-15 12:03:36 | 只看该作者 �
芯片能推动就行 加焊的时候在芯片上垫个厚点的跪垫
发表于 2016-5-15 12:04:11 | 只看该作者 �
楼上有人说加焊一下只能用一或二个月,一般不止吧,我很少遇到低于3个月的。
加焊亮了是没关系的,但主要靠下风嘴温度。上风嘴离芯片近了,就容易焊短路
意思就是说,AMD的维修价值不高了,3个月也不长啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:41
发表于 2016-5-15 12:11:57 | 只看该作者 �
加焊"好了"那是给你的错觉,这样好了的好多时候最终结果是自讨苦吃.苦不堪言,欲哭无泪!与焊亮不焊亮几乎没有关系.
发表于 2016-5-15 12:14:50 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 12:18:34 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 12:19:07 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 12:19:28 | 只看该作者 �
艾薇巴迪跟我一起嗨嗨嗨
发表于 2016-5-15 12:26:13 | 只看该作者 �
变亮代表开始化了,应该是这个样子
发表于 2016-5-15 13:00:27 | 只看该作者 �
一般加焊 我都是轻轻的推动就行了
发表于 2016-5-15 13:29:43 | 只看该作者 �
亮了说明锡化了,但是不代表芯片下面的锡化了,我一般都是推一下芯片看看能不能动
发表于 2016-5-15 13:43:48 | 只看该作者 �
不一定的   哦哦
发表于 2016-5-15 13:44:13 | 只看该作者 �
MmMKing 发表于 2016-5-15 11:34
都没有,AMD的机器加焊都用不了多长时间,短的几天时间,长的也不超过1、2个月,所以我现在遇到AMD的桥和显 ...
那你这生意 是怎么做的? 送上门的 生意 不做。    你不知道 可以换的么?
发表于 2016-5-15 13:45:36 | 只看该作者 �
轻轻的推动就好了,不要再加热了,容易爆珠
发表于 2016-5-15 14:03:40 | 只看该作者 �
加焊能动就行了
发表于 2016-5-15 14:48:59 | 只看该作者 �
cy493854673 发表于 2016-5-15 11:47
最好连散热器一起换了   e40机器那种
E40的机器 加焊会暴珠,打黑胶的很烦。
发表于 2016-5-15 15:01:15 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-5-15 15:05:31 | 只看该作者 �
一般都是让曲线跑完了,看看桥可以挪动了就可以了
