楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-15 15:16:44 | 只看该作者 �
亮了表示芯片下的锡珠也融化了。 AMD芯片太薄,容易爆。温度别弄那么高。
发表于 2016-5-15 15:22:31 | 只看该作者 �
ATI的就要注意了,NV的倒是没问题
发表于 2016-5-15 15:31:21 | 只看该作者 �
不一定,热胀冷缩
发表于 2016-5-15 15:41:40 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2016-5-15 12:04
楼上有人说加焊一下只能用一或二个月,一般不止吧,我很少遇到低于3个月的。
加焊亮了是没关系的,但主要 ...
意思就是说,AMD的维修价值不高了,3个月也不长啊
也不能这样说,只是amd的发热量很高,所以容易坏,需要做好散热工作。  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:04
发表于 2016-5-15 15:42:41 | 只看该作者 �
加焊终究没有重植的稳定。
发表于 2016-5-15 15:42:51 | 只看该作者 �
加焊不是焊芯片和板子之间的锡球,是芯片内部问题,要不风枪吹一下怎么会亮,下面的锡球根本没化,最根本的办法还是换芯片.
同意  详情 回复 发表于 2016-5-21 23:11
发表于 2016-5-15 16:05:26 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-5-15 16:07:50 | 只看该作者 �
加焊终究没有重植的稳定。
发表于 2016-5-15 18:04:44 | 只看该作者 �
AMD的机器在加焊的时候在芯片上加贴上几层隔热纸就好多了,一般不会有问题的
发表于 2016-5-15 18:16:34 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2016-5-15 11:37
你用风枪吹一下也可以亮··但是不耐用·一定要加焊到芯片能活动才算合格加焊··AMD的北桥加焊时容易坏· ...
今天加焊HP DV2的北桥  CPU却短路了,不知道怎么回事
DV2我记得好像是板载的CPU · CPU和桥有相连的线路··你把桥取下在量·CPU可能就不短路了·  详情 回复 发表于 2016-5-15 20:53
发表于 2016-5-15 18:28:08 | 只看该作者 �
这个也要具体的看主板用的什么芯片,有的芯片不耐高温 等做到溶珠,珠子发亮,可能芯片就挂了,我一般对于不耐高温的芯片,都会比正常温度调低一点
发表于 2016-5-15 18:54:27 | 只看该作者 �
AMD 的桥,显卡  很容易爆掉,  BGA温度要控制好, 只是加焊不一定要珠子发光发亮。
发表于 2016-5-15 19:16:21 | 只看该作者 �
我都先加焊。不先再重植
发表于 2016-5-15 20:53:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
398359640 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-15 21:25:24 | 只看该作者 �
哦,好,谢了,   我就说 加焊北桥没道理CPU短路了
发表于 2016-5-15 21:30:47 | 只看该作者 �
我认为AMD的怎么搞都死一大片
发表于 2016-5-15 23:02:19 | 只看该作者 �
不是这样,加焊相对温度要低些,
发表于 2016-5-16 05:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊只是权宜之计。
发表于 2016-5-16 07:33:56 | 只看该作者 �
芯片都是晶体出问题 不是锡柱和主板之间开焊
发表于 2016-5-16 07:55:38 | 只看该作者 �
有铅的加焊亮了是没有问题的,无铅的吧加焊亮了,像AMD的好多都要爆,NV的就不一定了
