楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-19 15:27:49 | 只看该作者 �
淡笑此时的颓废 发表于 2016-5-19 12:05
一般几个月都可以顶的,看你加焊的技术,还有散热搞得好不好,反正我加焊一般三五个月都行,除非芯片已经 ...
大神啊  像我的话 加焊一般也就那个镊子推下 能推的动 等个五秒就停。。但是我加焊的除了630  从来没有一个超过一年的  即使是630人家也是不怎么用的那种。。。。反正我是对加焊的机子没抱什么希望呵呵
加焊多了就有感觉了,最喜欢的就是这种机子,不用费力去修 大不了重做  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:24
发表于 2016-5-20 09:24:22 | 只看该作者 �
zhourongjian123 发表于 2016-5-19 15:27
大神啊  像我的话 加焊一般也就那个镊子推下 能推的动 等个五秒就停。。但是我加焊的除了630  从来没有一 ...
发表于 2016-5-20 10:13:20 | 只看该作者 �
只要是修机子我就讨厌
发表于 2016-5-20 10:16:51 | 只看该作者 �
AMD现在遇到都怕!怕返修!这里都是保3个月的
三个月?!我们这都保一个月的 当然也不是说一个月就会坏 只是保的时间比较短  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:18
发表于 2016-5-20 10:50:17 | 只看该作者 �
MmMKing 发表于 2016-5-15 11:34
都没有,AMD的机器加焊都用不了多长时间,短的几天时间,长的也不超过1、2个月,所以我现在遇到AMD的桥和显 ...
这么没信心,你就修修放放电,擦擦内存什么地
发表于 2016-5-20 11:31:20 | 只看该作者 �
变暗变亮,微微推一下能自动归位就好了
发表于 2016-5-20 11:35:19 | 只看该作者 �
换掉就OK了
发表于 2016-5-20 12:22:20 | 只看该作者 �
推芯片 容易连珠。。最好退旁边的电容啥的。
发表于 2016-5-20 12:32:03 | 只看该作者 �
{:3_55:}{:3_56:}
发表于 2016-5-20 12:42:24 | 只看该作者 �
AMD 北桥加焊短路好多个了 不知道是芯片不行还是BGA有问题了 球一发亮就停 好多都短了
头像被屏蔽
131#
发表于 2016-5-20 12:42:49 | 只看该作者 �
好吧  学习了  也是一个比较头疼的问题
发表于 2016-5-20 12:50:43 | 只看该作者 �
我去 有钱人不在乎这点小钱啊
发表于 2016-5-21 09:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 09:38:05 | 只看该作者 �
我一般都是看周边的电容电阻的锡化了有些光亮才停手的  一般都没问题
发表于 2016-5-21 09:53:31 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-5-15 15:42
加焊终究没有重植的稳定。
我觉得应该是一样的道理,,,
发表于 2016-5-21 09:55:23 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-5-15 11:22
我连看都不看,跑一遍曲线完了就试机,一般都行
笔记本相对台式机和显卡,PCB更加薄更不耐热,所以不 ...
如果重植呢,也是用无铅曲线跑?
这要看你上什么珠球了,无铅的球就跑无铅的线,我植珠都是用有铅的珠,所以不用无铅的曲线  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:06
发表于 2016-5-21 09:58:12 | 只看该作者 �
加焊能推动BGA最好,植球更稳定,用的时间长,
发表于 2016-5-21 09:58:24 | 只看该作者 �
有时候加焊没有用,核心坏必须换新的,
发表于 2016-5-21 09:59:03 | 只看该作者 �
一般都是推动~ 珠子亮了 这个不好确定~
发表于 2016-5-21 10:02:06 | 只看该作者 �
BGA我一般先取下植珠再回焊,一般管的时间比较长.
