楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-21 10:04:40 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-5-15 15:41
意思就是说,AMD的维修价值不高了,3个月也不长啊
也不能这样说,只是amd的发热量很高,所以容易坏,需要做好散热工作。
反正AMD修好用起来,真心没用过好久  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:22
发表于 2016-5-21 10:05:32 | 只看该作者 �
基本上你加亮了就是达到熔点了,但是达到无铅的熔点的话说不好芯片多已经坏了的
发表于 2016-5-21 10:07:03 | 只看该作者 �
现在BGA真心不错啊
发表于 2016-5-21 10:11:46 | 只看该作者 �
加焊桥或显卡的时候不一定把时间走完,做之前最好烤板,做的时候看桥旁边的电容或电阻,有没有能动的,如果旁边的电容能动,就证明加焊可以了
发表于 2016-5-21 10:13:16 | 只看该作者 �
我觉的还是能动了最好  不然有时加焊了 个别角没有溶化
发表于 2016-5-21 10:59:14 | 只看该作者 �
听你这样的描述就知道你的思路本来就走进了一个盲区,你加焊到珠子亮或不亮都与故障点没有直接关系的,你加焊的是桥基板上的晶体跟桥基板之间的灌胶的锡珠,兄弟。你关注桥基板跟主板之间的锡珠融不融掉有啥的关系那?你只要注意温度 不要让晶体里的锡珠短路到一起或者爆掉就可以了,这个是技巧的问题。还有就是芯片本身的耐高温的度,AMD跟ATI的芯片本身就不耐高温
发表于 2016-5-21 11:02:48 | 只看该作者 �
daifujiu 发表于 2016-5-21 10:02
BGA我一般先取下植珠再回焊,一般管的时间比较长.
纯属无稽之谈,还有就是重做后又在基板跟主板连接的地方注胶的,你出问题的是芯片基板跟芯片上的晶体之间长时间高温工作灌胶出问题虚焊了,跟你重不重做基本跟主板之间连接的锡珠是没多大关系的,兄弟。
发表于 2016-5-21 11:14:40 | 只看该作者 �
基本是这个情况锡球加焊亮了 基本芯片也是坏的
发表于 2016-5-21 13:42:45 | 只看该作者 �
有些 加 焊  直接  去 见 马克思了。。
发表于 2016-5-21 14:07:06 | 只看该作者 �
加焊膏 看芯片冒焊膏推动后5秒
发表于 2016-5-21 21:06:57 | 只看该作者 �
2843119601 发表于 2016-5-21 09:55
如果重植呢,也是用无铅曲线跑?
这要看你上什么珠球了,无铅的球就跑无铅的线,我植珠都是用有铅的珠,所以不用无铅的曲线
有铅易化,所以温度要低一点。...  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:22
发表于 2016-5-21 21:46:37 | 只看该作者 �
加焊能推动就好   焊油要买好点的  有些芯片太大加焊效果不怎么好   主要是油没有完全流进去  其实我们取大芯片的时候 可以看见中间部分比较干 而且不平整
发表于 2016-5-21 21:49:10 | 只看该作者 �
amd不知道坑了多少人
发表于 2016-5-21 22:43:40 | 只看该作者 �
MmMKing 发表于 2016-5-15 11:34
都没有,AMD的机器加焊都用不了多长时间,短的几天时间,长的也不超过1、2个月,所以我现在遇到AMD的桥和显 ...
表示不理解这类故障怎么也占一半阿
发表于 2016-5-21 23:11:58 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-5-15 15:42
加焊不是焊芯片和板子之间的锡球,是芯片内部问题,要不风枪吹一下怎么会亮,下面的锡球根本没化,最根本的办法 ...
同意
发表于 2016-5-21 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的一般不敢跑完,跑完大多数又要淘一个回来
发表于 2016-5-22 10:22:37 | 只看该作者 �
有铅易化,所以温度要低一点。...
发表于 2016-5-22 10:25:27 | 只看该作者 �
你麦bga啊
发表于 2016-5-22 10:28:36 | 只看该作者 �
楼主厉害    。。。。。。。。
发表于 2016-5-22 10:36:14 | 只看该作者 �
一律重植 加焊用不住  焊久芯片就坏
