楼主: 一双草鞋
加焊,是不是一定要珠子变亮才算真正的加焊好?
发表于 2016-5-16 11:48:41 | 只看该作者 �
直接换一个新的料上去就好啦 做到可以推动就可以啦
发表于 2016-5-16 14:14:22 | 只看该作者 �
245 这个数值 问题都不大。。。可以试试
发表于 2016-5-16 14:25:10 | 只看该作者 �
666666666666
发表于 2016-5-16 15:11:59 | 只看该作者 �
我也是跑完无铅曲线就好了
发表于 2016-5-16 15:23:10 | 只看该作者 �
其实AMD的芯片根本就不是锡球虚焊,,,是晶圆与那个芯片PCB里面虚焊了,是芯片厂家的工艺与封胶问题,无铅长时间高温很容易虚焊,改良过封胶后的芯片明显温度低了
发表于 2016-5-16 15:37:24 | 只看该作者 �
虚焊不是指珠子虚焊  不要搞错了
发表于 2016-5-16 21:26:43 | 只看该作者 �
我一般要先烤再焊,还有那种老机子显卡,加焊十个有九个爆芯片
发表于 2016-5-16 21:43:45 | 只看该作者 �
你这让我用大风枪吹的情何以堪
发表于 2016-5-16 21:45:29 | 只看该作者 �
锡珠发亮说明已经融化,不用担心芯片与焊盘接触不良
发表于 2016-5-16 21:58:39 | 只看该作者 �
amd百分之80是核心虚焊
发表于 2016-5-16 22:23:21 | 只看该作者 �
不应该的啊 。你估计跳的温度有点高。。。
发表于 2016-5-16 22:56:41 | 只看该作者 �
AMD的神片,加焊没有重植株耐用
发表于 2016-5-17 10:41:58 | 只看该作者 �
梦快醒了 发表于 2016-5-15 11:16
亮了就代表地下芯片全焊动了。。  但amd的芯片很多好像是核心虚焊。。不是底下的焊点虚焊
同意楼主
我这就解释了为什么用风枪可以亮机了
发表于 2016-5-17 11:11:20 | 只看该作者 �
你加焊不用珠子亮啊  他坏的是晶体 又不是下面的
发表于 2016-5-17 12:49:48 | 只看该作者 �
很难的,打熔了怕显卡死了,不熔吧怕返修,最好报换
发表于 2016-5-17 13:15:46 | 只看该作者 �
这个要看你对,球与BGA返修台的了解与经验了……多做N次,手感就出来了……多善于总结知识点,加油吧……
发表于 2016-5-17 13:32:52 | 只看该作者 �
我认为是这样理解的
发表于 2016-5-17 13:46:31 | 只看该作者 �
这个,不好说,有些时候不亮珠也能好有时不行
发表于 2016-5-17 13:54:19 | 只看该作者 �
用镊子退一下  能动就OK了
发表于 2016-5-17 13:59:29 | 只看该作者 �
好多都是芯片有缺陷  修了也会坏
