查看: 2206|回复: 5
DELL M421R进水维修
发表于 2016-5-13 10:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 DELL M421R 板号:DAOROAMB6D0 REV故障: 进水
先看图吧
CPU供电严重进水,隔离管都烧掉了,不用掉公共点绝对短路。
第一:先清理进水。然后直接烧鸡法,结果就CPU供电那里一个电容坏了,取掉。公共点短路排除,测试一下其它供电有没有短路。通电。等机0.031,凭经验感觉待机电源有点高。管他的先按下开关看看, 嘿嘿,能通电,但停在0.430     不用说CPU供电肯定没出
第二:本来CPU供电腐蚀想着芯片肯定坏了吧,直接某宝了一下,(CPU供电芯片型号OZ8321LN)    哎哟 30大羊,太贵了,这么贵的芯片咱先不忙订,万一是其它那里有问题喃。
第三:维修有问题了肯定先上CHINAFIX呗。好巧有一个也是进水,在求助,另一个里面有图纸。咱先用的分下图纸看看吧, 第一脚主供电,先量量吧, 嘿嘿运气好,真没有。往前看PR30 果然一边有19V 另一边0.43V 果断换掉。 嘿嘿!!!
第四:当然是来上传图纸,加EC加桥BIOS 。现在下载分很贵,楼主好人,把图纸 和两个BIOS压缩在一起了。 M421R两个BIOS 图纸.zip (3.03 MB, 下载次数: 29)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ooxx + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
双头鹰 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-13 10:14:55 | 只看该作者 �
技术不错,厉害
发表于 2016-5-13 11:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好楼主按照时序查,不然30大洋就打水漂了
发表于 2016-5-13 11:45:40 | 只看该作者 �
进水如果是供电腐蚀芯片坏的还是少数
发表于 2016-5-13 21:49:56 | 只看该作者 �
多测量后动芯片 这个能少走好多弯路
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-11-7 11:33:39 | 只看该作者 �
bios是好的 对好板号在下载   确定是好的 我的刷了就亮
