ZXCVWtest
查看: 5891|回复: 18
ibm r60开机掉电之后不触发修复一列
发表于 2009-3-7 15:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台r60的机器,按开关屏幕一亮立即掉电,指示灯也不亮,接着按开关无任何反应,拆机测得掉电后,有vcc5m,没有vcc3m,查图纸vcc3m,vcc5m由max1901产生,测得max1901的4脚为TIME/ON5有3.25v的高电平,28脚为RUN/ON3却无高电平信号,所以有vcc5m产生却没有vcc3m产生,顺藤摸瓜查图纸发现28脚是由M1_ON经过r405送到的,而r405应该为0欧姆电阻,实测却为很高的阻值,更换r405后,故障排除,开机进系统,一切ok.呵呵
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-3-7 21:38:04 | 只看该作者 �
还是有图纸方便啊。。。。
发表于 2009-3-8 07:10:14 | 只看该作者 �
这要自己收集的啊
发表于 2009-3-8 10:12:03 | 只看该作者 �
有图也得看得懂才行啊。看到故障不知道怎么分析!
发表于 2009-3-8 10:59:34 | 只看该作者 �
是啊  有图就是方便啊 多谢LZ啊 以后有时间多多看图
发表于 2009-3-8 10:59:46 | 只看该作者 �
有图真方便,但图纸不好找啊,
发表于 2009-3-8 13:55:40 | 只看该作者 �
资料重要,分析也同样重要,多谢楼主分享,学习了
发表于 2009-3-17 15:27:04 | 只看该作者 �
图纸论坛能买的吗???
发表于 2009-3-17 20:17:56 | 只看该作者 �
看不懂图杂办..
发表于 2009-3-22 23:42:39 | 只看该作者 �
这个机器掉电后是没有5V的哦。
发表于 2009-3-23 20:42:54 | 只看该作者 �
维修时有图纸方便多了,特别是对于一些疑难杂症!
发表于 2009-3-23 21:21:58 | 只看该作者 �
太聪明啦 这个孩子
发表于 2009-3-23 21:46:28 | 只看该作者 �
学习有时候是枯燥乏味的 不过一定要坚持 学习中
发表于 2009-3-24 20:01:01 | 只看该作者 �
太厉害了.好想真真的学飞下芯片级别的维修.
发表于 2009-3-27 17:07:48 | 只看该作者 �
灌水
发表于 2009-3-27 17:13:25 | 只看该作者 �
能跑出线路有时就能修到一些小元件
发表于 2009-3-27 21:15:10 | 只看该作者 �
强!有图纸就是好,经验
发表于 2009-4-1 11:59:29 | 只看该作者 �
要是楼主能传份图纸上来就好了
发表于 2009-4-1 12:24:32 | 只看该作者 �
学习了,楼主有图就是方便
