查看: 37|回复: 0
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
发表于 3 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海盗船RM850x(侨威代工)。
通电不触发,测紫线5VSB为0V,绿线0V。拆机查待机电路,辅助电源芯片用的是TNY系列,测其漏极(D极)和源极(S极)已击穿短路。
将击穿的TNY芯片拆下,换上一颗全新的,同时把旁边烧黑的限流电阻(10欧)更换。
上电,紫线5VSB恢复,5.03V稳如泰山。以为秒杀了。
短接绿黑线,只听“啪”的一声轻响,风扇未转,紫线再次归零。
断电复测,刚换的TNY芯片又击穿了!
这绝对不是简单的元件老化。顺着TNY的反馈脚(EN/BP脚)查,测连接次级的光耦(PC817)。在路测其3、4脚(接收端)阻值,发现只有2K欧左右(正常应为无穷大)。
请教大佬:是不是光耦内部轻微漏电,导致反馈环路彻底断开,初级TNY接收不到次级电压信号,疯狂拉大占空比,最终把自己炸了如果是这样,我换芯片的同时必须把光耦和431一起换掉,还需要查哪里
