查看: 2594|回复: 11
M2N68-AM PLUS REV3.01触发瞬间掉电
发表于 2016-4-2 17:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个华硕M2N68-AM PLUS的主板,说是开不了机,客户说放着让我看看,我通上电,触发掉电,拔掉4P不掉电,第一反应就是cpu供电问题,本以为这次可以赚点钱了,我同事说,这个客户不出钱,我顿时没了兴趣了,后来想了想,不赚白不赚,就测一下cpu供电的MOS,发现阻值都正常,主控也换了,也不行,BIOS也刷了也不好使,把我愁了,我就放一边没去管,就去修了一个华擎G41的板子,修好了后,没事做,我就把这个板子拿出来,通上电,直接电源拉低绿线开始瞎闹,我就去量了一下BIOS各个引脚的电压,猛然有了思路了,因为BIOS各个引脚的电压都是0.2-0.5之间,这个电压可不对,一定是某个电阻拉低了,我就在BIOS周边的一些小电阻进行测量,发现在BIOS下方有个小电阻的阻值是1.9MΩ。果断不对,我换上了一个10KΩ的电阻,直接上电跑码亮机。我也是醉了,这叫瞎猫碰上死耗子么?哎,要不是瞎玩这个板子估计就修不好了。哈哈准备收钱(虽然不能收太多)。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 17:15:25 | 只看该作者 �
这个板子挺奇葩的,一般都是刷BIOS焊北桥最为常见,cpu主控从芯片也容易坏,今天又发现BIOS周边电路问题。哈哈。又多了一个思路。
发表于 2016-4-2 17:15:37 | 只看该作者 �
没图没真想 其实这个主板 BIOS芯旁边哪个1.9欧姆的可以拆掉的 环个2.2或者1.7的去
对对,换个上去就好了  详情 回复 发表于 2016-4-3 08:58
发表于 2016-4-3 08:58:03 | 只看该作者 �
对对,换个上去就好了
发表于 2016-4-3 08:59:43 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢老板分享啊。
发表于 2016-4-3 09:44:55 | 只看该作者 �
好家伙  不是让你不跑码    是直接掉掉电   反人类的故障
这个板子的故障也是奇葩啊,以后再来这个板估计差不多都可以修好了,除非再来更奇葩的故障  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:13
发表于 2016-4-3 11:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-3 11:26:28 | 只看该作者 �
你如果是用款波器修主板。就很快找出问题吧,就会测BIOS电压了
是呀,示波器我还不太熟悉,他们都说示波器修主板很容易。我准备深入学习一下  详情 回复 发表于 2016-4-3 11:30
发表于 2016-4-3 11:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 10:10:22 | 只看该作者 �
bioS电压是那个地方产生的我这个有俩个脚没出电压 电阻都正常8.2K   找个图纸也不好找啊
发表于 2016-4-21 18:43:32 | 只看该作者 �
我的情况是一样的,掉电,但我的BIOS供电正常。估计不是跟楼主一样的问题了
发表于 2016-4-22 23:49:31 | 只看该作者 �
。。。。。是我的话还是会想到cpu、,,,
