查看: 9390|回复: 91
联想u410笔记本开机无限重启,核显无电压
发表于 2016-3-22 23:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今同行送一笔记本联想U410,开机指示灯亮,无显,自动重启,拆机量各路瞬间电压都有,除cpu核显无电压,cpu为i5 3317u,量cpu核显供电对地阻值为1.5欧,量cpu供电对地阻值为2.6欧,cpu电源管理芯片为958318,因怀疑cpu内部短路,不敢测试拆除958318的第24脚电阻强制加电,怕烧坏更多元件,i5的这个低功耗的cpu对地阻值会这么小吗?一般应该为10欧左右啊,求各位有经验的大哥给予见意,小弟先谢谢各位了!!!!
(注:因此机为BGA焊接的CPU,所以无法直接替换)
补充内容 (2016-3-24 22:12):
机器已经修好,还是bios问题,顺便说一下,还是要好一点的编程器,我的编程器太差,还是借其它家的编程器才刷成功的,淘宝买的bios,还有一个问题就是因为没有装机,只是屏显示了,为什么显示了,核显电压还是没出来?
补充内容 (2016-3-25 07:35):
两个bios都刷,编程器四五年前的,刷到一半就停,编程器中只能找到相近的型号
发表于 2016-3-23 00:10:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
95831B吧!!!!看看谁的手里有这款好的板子量一下!!!!沙发,期待答案
已经将95831B的24脚电阻取掉了,开机重启前核显电压为1.1V,电源芯片应该没问题,先刷个Bios试一下吧  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:58
发表于 2016-3-23 01:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种板载的CPU并不容易坏,这机器的故障应该就是不错CPU电压吧。
掉电前cpu电压已经有了1.12V,只是不出核显电压  详情 回复 发表于 2016-3-23 13:59
发表于 2016-3-23 01:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU集显二极管值是有这么低 用示波器双通道对比能找到原因
用示波器对比哪两个信号里?  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:01
对比哪里?  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:01
发表于 2016-3-23 05:57:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这阻值基本正常
发表于 2016-3-23 07:56:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先找个BIOS刷下,我上次不能重起,重起不显示,刷BIOS都好了
发表于 2016-3-23 07:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
阻值正常的,考虑其他的吧
发表于 2016-3-23 08:02:23 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
processor problem
发表于 2016-3-23 08:04:16 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
更换cpu吧!!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-23 08:10:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
到底这样的阻值正常吗?各位
是正常的,现在的CPU就这样  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:22
发表于 2016-3-23 08:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像还没有加焊 加焊一下CPU先吧
发表于 2016-3-23 08:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
nhx88 发表于 2016-3-23 08:10
到底这样的阻值正常吗?各位
是正常的,现在的CPU就这样
发表于 2016-3-23 08:33:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看有过热的地方吗
发表于 2016-3-23 08:42:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先刷 BIOS吧,不要乱动BGA
发表于 2016-3-23 08:43:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把电放干净再去量测。。。应该不会这么小。。。
发表于 2016-3-23 08:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我不会给你你 说我遇到只有3-4欧的
发表于 2016-3-23 09:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没修到过,阻值感觉低了点
发表于 2016-3-23 09:25:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先刷BIOS如果故障依旧那就换一个95831.。。。这个CPU电源芯片很容易坏的
发表于 2016-3-23 09:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修不好了  别浪费时间了
发表于 2016-3-23 09:44:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对,楼上说的是,BGA封装的东西没判断清楚别乱动,这样的CPU坏的少,95831坏的倒不少,查下工作条件进一步判断下好坏
