楼主: nhx88
联想u410笔记本开机无限重启,核显无电压
发表于 2016-3-23 10:16:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU没有这么容易坏吧。
发表于 2016-3-23 10:40:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
但阻值好低呀
发表于 2016-3-23 10:43:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的,我先去24脚电阻强加电试试,看看核显电压是否能出来
发表于 2016-3-23 10:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是先查查95831吧,换一个试试
发表于 2016-3-23 10:55:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是CPU,阻值是这样的,问题应该在别的地方。
发表于 2016-3-23 11:19:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
     板载的有这个阻值的,   我这里也有和你一样的问题,不过是宏基的机器。  通电自动触发  0.36电流就掉, 无限循环重启, 换过CPU  个人感觉你这个机器不是CPU的关系。
发表于 2016-3-23 11:33:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷程序先  如果真的是CPU 坏了 也不用修了 成本太高
发表于 2016-3-23 11:37:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3代CPU的阻值本来就很低啊  阻值也就在1-2欧,我修过联想S230U 用的就是3317U处理器  当时大短测过CPU的阻值
发表于 2016-3-23 11:56:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器BIOS爱出问题
发表于 2016-3-23 12:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种U有2欧的阻值是正常的,先不要怀疑U吧,
嗯,我先试刷一下bios吧  详情 回复 发表于 2016-3-23 14:03
发表于 2016-3-23 13:55:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
群众的眼睛是雪亮的,先按cpu是好的来整,已经将95831B的24脚电阻去掉,开机掉电前瞬间电压核显电压1.1V,所以初步判断95831B应该没问题,准备刷Bios先试一下
发表于 2016-3-23 13:58:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
阿拉释迦 发表于 2016-3-23 00:10
95831B吧!!!!看看谁的手里有这款好的板子量一下!!!!沙发,期待答案
已经将95831B的24脚电阻取掉了,开机重启前核显电压为1.1V,电源芯片应该没问题,先刷个Bios试一下吧
发表于 2016-3-23 13:59:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lixuetong 发表于 2016-3-23 01:15
这种板载的CPU并不容易坏,这机器的故障应该就是不错CPU电压吧。
掉电前cpu电压已经有了1.12V,只是不出核显电压
发表于 2016-3-23 14:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这阻值也正常,这种板载U本来阻值就低,我的万用表量着都是0.02,有时候可能是没有完全放电的关系,先刷个BIOS吧
发表于 2016-3-23 14:01:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
臭蓓蓓 发表于 2016-3-23 01:17
CPU集显二极管值是有这么低 用示波器双通道对比能找到原因
对比哪里?
发表于 2016-3-23 14:01:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用示波器对比哪两个信号里?
发表于 2016-3-23 14:03:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,我先试刷一下bios吧
发表于 2016-3-23 14:35:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电流变化 是什么样子的 能跑多少电流
电流跑到 0.75  详情 回复 发表于 2016-3-23 15:52
发表于 2016-3-23 15:24:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BGA的U,拆了不好装呀
发表于 2016-3-23 15:31:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是没有修好啊
