查看: 730|回复: 4
神舟K670C-G6A1自动重启问题
发表于 2026-7-1 00:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带电源适配器的情况下,不定期自动睡眠,然后马上醒来,黑屏重启,反复黑屏重启。能进系统的情况下跑短时间cpu压力测试,温度上来也不重启,倒是轻载时候容易重启。
只用电池,挂机一个多小时没有重启。
在此故障之前年把时间里,电脑有几率无法从睡眠状态醒来,只听到机械硬盘转,屏幕不亮。
求思路。
补充内容 (2026-7-1 14:45):
睡眠状态下,按电源键无法唤醒。拔掉电源适配器就可以唤醒了。
补充内容 (2026-7-1 15:40):
仅用电池正常工作时插上电源适配器可能会导致电脑睡眠,然后重启
K670C-G4A1(NB50TG)图纸.pdf
1.5 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-7-1 09:41:05 | 只看该作者 �
VSEN看下,有可能有惊喜
发表于 2026-7-2 18:07:33 | 只看该作者 �
搞定了,确实是通病
还是要感谢我对不对  详情 回复 发表于 2026-7-3 11:40
发表于 2026-7-3 11:40:08 | 只看该作者 �
nokia007 发表于 2026-7-2 18:07
搞定了,确实是通病
还是要感谢我对不对
那必须的  详情 回复 发表于 2026-7-3 14:27
发表于 2026-7-3 14:27:33 | 只看该作者 �
那必须的
在抖音上刷到过,一开始不信,没想到是通病。补过各路滤波电容、换过自举电容,万万没想到这芯片太垃圾了。
