楼主: nhx88
联想u410笔记本开机无限重启,核显无电压
发表于 2016-3-23 21:37:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS再说
发表于 2016-3-23 21:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按着cpu试试。我遇到过按着cpu就能正常跑马的
发表于 2016-3-23 22:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先放電,再刷BIOC,还不行就上电用手快速摸一下看温度是否正常
发表于 2016-3-24 08:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nhx88 发表于 2016-3-23 15:59
嗯,现在准备先刷bios这个有两个bios一个南桥bios一个主板bios,先整哪个?
一般都是先EC BIOS 还不行 再桥BIOS 。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-24 08:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻抗应该是正常的!!!
发表于 2016-3-24 08:53:56 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
不出核心电压有时是内存这边有关   看看这个通道有没问题
发表于 2016-3-24 09:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先刷BIOS 不行的话加焊PCH 我上次遇到的也是这个状况 加焊PCH好了
发表于 2016-3-24 09:18:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用风枪加热下CPU试试!
发表于 2016-3-24 09:59:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值是正常的,有的还在5欧左右
发表于 2016-3-24 10:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
经验告诉我无限重启桥坏的可能很大,如果是多合一的,那么CPU坏了
发表于 2016-3-24 10:08:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谁说这个CPU不容易坏的
发表于 2016-3-24 10:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
刷个bios试下
发表于 2016-3-24 10:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑吗,不要那么快考虑CPU,先刷BIOS和检查一下其他方面的
发表于 2016-3-24 10:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个阻值正常的
发表于 2016-3-24 10:35:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么新的机器别去动BGA,换个内存刷个BIOS基本都能解决。
发表于 2016-3-24 14:15:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机器已经修好,还是bios问题,顺便说一下,还是要好一点的编程器,我的编程器太差,还是借其它家的编程器才刷成功的,淘宝买的bios,还有一个问题就是因为没有装机,只是屏显示了,为什么显示了,核显电压还是没出来?
发表于 2016-3-24 14:45:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
i3的刷bios试试看,
发表于 2016-3-24 15:05:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
I系列的U,有的阻值真很小的.
发表于 2016-3-24 15:05:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我有遇到过3欧的.
发表于 2016-3-24 15:05:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
祝你好运早日成功修复.
机器已经修好,还是bios问题,顺便说一下,还是要好一点的编程器,我的编程器太差,还是借其它家的编程器才刷成功的,淘宝买的bios,还有一个问题就是因为没有装机,只是屏显示了,为什么显示了,核显电压还是没出  详情 回复 发表于 2016-3-24 22:09
