ZXCVWtest
查看: 750|回复: 5
华硕FA707R 点位图 DANJMMB1AA0
发表于 2026-8-4 10:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位兄弟有fa707r的点位图?板号DANJMMB1AA0,有的话分享一下,谢谢
遇到一个华硕FA707R的机器,客户说是自动重启,进系统大概一分钟不到就重启了,进BIOS和pe不会,同时还发现另外一个问题,单独用电池开机后按关机键正常,但是插电源以后就出现关机了,还有0.7.0.8左右的电流,明显有电没关掉。拆开发现显卡供电没关掉,有一个3v转换电也还在,一个3v转换电变成了1.5v ,5v的转换电和CPU供电,内存供电都关掉了。关键是再按一下开关,机器可以正常开机。一开始怀疑是那两个3v转换的电没关掉导致的,量了一下转换芯片的开启信号,关机的时候这个信号是关掉的,然后把两个转换芯片都换了,还是一样,找不到点位图,也没有相似的,没办法入手了,想了一下会不会是锐龙CPU的问题,重新植了一个,问题依旧,会是CPU坏了吗?BIOS重新刷过,EC也加焊过,还是一样,只能找点位图看看了,哪位兄弟有分享一下,谢谢
发表于 2026-8-4 12:05:31 | 只看该作者 �
芯片位置号
发表于 2026-8-6 16:54:09 | 只看该作者 �
danjjmb1aa0 FX506的点位图可以参考着修修看
看过了,很多线路不一样,一开始就是参考的这个点位来修,结果发现3v转出来连接的信号不一样  详情 回复 发表于 2026-8-7 11:43
发表于 2026-8-7 11:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-8-21 10:53:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2026-9-15 17:13:30 | 只看该作者 �
你这是两个问题,1:重启就是CPU坏了。
2:关机后显卡显存电压还在,只能给你说一下原理,至于什么问题得你自己测量了,关机后CPU的南桥部分就会将SLP_S5信号拉低(在这个主板上信号叫SUSC#),EC收到SUSC#信号后就会关闭CPU及其它供电,后EC会创建ACPI事件,通过I2C总线给到TU1(G753T11U),让TU1拉低SHDN#信号从而关闭显卡那边的供电。
