GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压,检查后 有内存电压1.5V 有桥1.8 有IO 1.06V 唯一就是无CPU供电。。无时钟。。。而CPU管理IC EN 脚已经有开启电压1.05V, PCI-E上测不到时钟电压。。。。怎么修?无时钟跟BIOS有关吗?
补充:刚才对调了主次BIOS 一样,网上找了BIOS刷一样。
换了供电主IC 也一样。。。
按时序:
待机---触发---内存供电(DDR1.5V)---桥供电(PCH_1.05V)---锁相环供电(PLL_1.8V)---总线供电
(VTT_1.05V)---系统代理供电(VCCSA_0.9V)(前面的都正常)---CPU供电(VCORE_1V左右)
1.05转0.9V的都出来了。。。就是没CPU供电。。。按情况 是不是不出时钟,所以也没CPU供电?时钟跟什么有关?BIOS? 桥?和桥的其他什么条件?才能出时钟?
