楼主: 5605245
GA-H61M-S2P 上电风扇常转 无复位 无CPU电压 怎么修?
发表于 2016-2-25 13:42:01 | 只看该作者 �
测试下SVID 有波形没 CPU坏了 也会没电压
SVID的波形是怎么样的?  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:52
发表于 2016-2-25 17:35:17 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位、这个是正常情况下、
发表于 2016-2-25 23:25:38 | 只看该作者 �
CPU供电(VCORE_1V左右)
到底有没有CPU供电?前面供电正常没CPU供电先查下CPU电源IC的主要几个条件,如果条件正常那么就查下DRAMPWROK这个信号有没有到桥了,如果都正常那么刷个BIOS
发表于 2016-2-25 23:26:15 | 只看该作者 �
还得查条件才能确定是不是桥坏,现实做正常使用导致的故障没那么多桥坏的
发表于 2016-2-25 23:26:52 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-2-24 16:42
芯片的条件 除了没时钟信号进去 其他我想到的是我都量了 找了IC图对应量了供电 没发现异常呢!有人说是跟 ...
修CPU供电
发表于 2016-2-25 23:28:02 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2016-2-25 11:20
听奇葩的  一般换芯片  条件满足就会出了
PCH的板子不一样,CPU供电不是以往的VID来识别的,现在是能过SVID进行解码来确定CPU电压的。
SVID的波形大概是怎么样的?正炫?还是脉冲类?  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:51
发表于 2016-2-25 23:37:46 | 只看该作者 �
修供电。换板测试下CPU
换好的CPU也一样!  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:49
发表于 2016-2-26 15:23:21 | 只看该作者 �
我觉得应该听凤城师傅的试一试
发表于 2016-2-27 16:49:54 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-2-25 23:37
修供电。换板测试下CPU
换好的CPU也一样!
发表于 2016-2-27 16:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-27 16:52:31 | 只看该作者 �
SVID的波形是怎么样的?
不规则的波形,你可以论坛里面搜索一下,应该有的  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:32
发表于 2016-3-1 19:32:12 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-2-27 16:52
SVID的波形是怎么样的?
发表于 2016-3-1 19:45:47 | 只看该作者 �
今天碰到和LZ一样的板子啊,我的是CPU供电有时有,有时没有。没有的时候其他电压也都出来了,EN开启也有1.05V,然后我拆掉95836的18脚相连电阻,CPU电压出来了但是呢没有时钟,于是我查芯片第19脚VR_RDY,也就是供电好信号经过两个三极管转化成PCH_PWROK进桥3.3V正常,但是还是没时钟,于是我上BGA加焊试试,然后就不通电了。。。。我估计是桥不良了!!
发表于 2016-3-1 19:54:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。
