查看: 3420|回复: 4
SONY DA0GD6MB8E0 REV:E 开机无显&附测试亮机图
发表于 2016-1-5 12:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前客户拿来一台SONY机器说开不了机让看看。接上电源发现电流上到0.96-1.03然后就反复循环此电流,心想应该是主板问题,跟客户报了价格留了电话就走了。客户走后拆机是板载内存,于是自己又插了一根内存,开机居然掉电,晕了,换了好几根都是掉电,这尼玛什么鬼嘛?算了,先量一下供电都是正常的,懵了!!这内存不给加,CPU应该不可能坏吧,于是在迅维上找了一下有没有遇到同样问题的,汗颜的是居然这个型号的机子出现问题的很少啊!!这怎么修嘛!打算先刷个BIOS看看,找了半天才找到1个,1个,1个BiOS,重要的事情说三遍,果断下载了,刷上去开机掉电,我去,行不行了!!!这不完蛋嘛!!!就此郁闷这了,然后有点事情出去了一趟,回来忙着忙着就忘了这台电脑了,今天一大早客户打电话来问修好了没,我只能敷衍一下跟客户说现在能开机了,就是不太稳定有时候还是会开不了还得查一下问题,客户说明天要出差,尽快给修好!得,只能说给加紧修了,【迅维】上下了份图纸,查来查去都没问题啊怎么就不亮呢?难不成还是BIOS的问题??幸运的是这时来了两个女神拿着一台一模一样的机器说要清个灰装个系统,我说弄一下大概50左右分钟。她说那我们出去逛一圈,等下过来,我说可以。女神走后快速拆了她的机器,版号也是一样的,神啊这是你派来拯救我的吗!!把她的BIOS拆下来,备份了一份,然后就帮她清灰装系统了。完事后赶紧把自己那台BIOS刷上去,电流0.34-0.68-0.87-0.98-1.12-1.31······亮机了,心里那个鸡冻。差不多女神也回来拿她的机器了,女神问多少钱?50块钱!女神说你这边怎么这么便宜,朋友其他地方光清个灰都要50了。我说这事吧,得看颜值!长得漂亮的免费装个系统,小意思,长得寒颤的,少一分不装!!妹子娇羞的笑了笑,给了钱抱着机器走了,走到门口回过来说,那谢谢咯,以后修机器还找你!!就此维修完毕,另附上女神的BIOS和亮机测试图!!!
迅维网chinafix.com_SONY DA0GD6MB8E0 REV.E女神机器备份 亲测100%亮机.rar
3.18 MB, 下载次数: 628, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-5 13:07:54 | 只看该作者 �
对了,补充说明一下,机子是板载内存,独显,I5三代CPU的机子
发表于 2019-6-19 18:58:17 | 只看该作者 �
测试开机正常OK
发表于 2019-10-9 14:11:15 | 只看该作者 �
女神的意思是搞机找你哦
发表于 2023-8-27 18:37:41 | 只看该作者 �
女神是楼主YY出来的,bios不是备份的bios,经过对比,是来自于https://www.chinafix.com/thread-854775-1-1.html这个帖子的bios
