查看: 1801|回复: 11
惠普540大面积受潮腐蚀 触发掉电维修
发表于 2015-12-23 13:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
同行那过来以后说是换屏 这个是LCD 的我就报了个价走了  换屏以后 开机 到滚动条 就掉电了  在开的时候不触发 没有待机  这个时候连忙拆机 发现(上个图就知道了大面积腐蚀) 主板上的白色物质我用酒精清理了以后 在BGA上预热了 20分钟 在上电 有待机了但是开机掉电  0.2左右  这个时候我就查全版的供电发现没有CPU供电  马上在谈论下载图纸 找到CPU供电芯片以后 找到开启以后往前推发现到了这里 在让后我就想问题肯定在这个图纸里面 U24_B要发出高电平 5脚也必须要大于6脚 5脚大于6脚的条件必须是各个供电的PG都正常 那就以个一个查吧  查到这里的时候发现这个输出只有0.5V 上个图看一下吧 这个是我飞线修好的以后的照片 这个线是我在这里飞的 这个时候可能有人会问 有供电没有PG 还是开不了机啊 断开后级以后 这个芯片供电时正常的 只是带不起负载  最后的意思就是 用的供电时我飞的  而PG是这个芯片本身的  最后在上一个 点亮的图片吧
参与人数 17下载分 +40 收起 理由
18059869828 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
向前一刀 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
Tormentapple11 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
王威霖 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
luxiaojie + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a88121720 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-23 13:12:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修机一小时 发帖三小时。加分鼓励。
可不是 累的  详情 回复 发表于 2015-12-23 13:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gang886886 + 2 版主坐沙发 鼓励
发表于 2015-12-23 13:13:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
易点小弟 发表于 2015-12-23 13:12
修机一小时 发帖三小时。加分鼓励。
可不是
累的
发表于 2015-12-23 14:29:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  感谢楼主的技术分享, 又学了一招
发表于 2015-12-23 14:31:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
小白表示看了半天才看明白。 为毛不搞1.5V的后极?  还有1.25V能替代1.5v?
这个不是后级的问题 这个是 1.5V的供电芯片带不动负载 所以电压偏低  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:19
发表于 2015-12-23 14:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不叫进水,这叫游泳,完全是从水里捞出来的,
这样的机机,修好了说不好能用多久,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-23 15:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
必须加分  现在好多进水本
发表于 2015-12-23 15:30:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修得好,加分鼓励
发表于 2015-12-24 09:19:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2015-12-24 09:20:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈哈哈啊啊哈哈啊哈哈
发表于 2015-12-24 09:21:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
的的 多少 山东  多少
发表于 2015-12-24 09:39:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这边有一台华硕的笔记本能开机的时候都是正常的,但是一关机,待机就变成0.00,连3、5待机都没有了,大神这是什么原因?
