查看: 6346|回复: 6
IBM x201风扇不转(通病)
发表于 2015-12-8 12:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM x201风扇不转,以为风扇问题,换了一个还是一样,论坛好几个说是风扇的保险问题,一边有电一边没有。测量果然如此,直接焊锡短接解决,,,,,白买了个风扇。保险是风扇插座隔壁白色的那个小零件。    估计是原来的风扇功率大,长期使用边得电流大然后烧了保险,风扇不转之前客户反应风扇卡卡响。没想到是板的问题。
发表于 2015-12-8 13:00:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
通病就是好贴
发表于 2015-12-8 13:00:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是建议楼主换个保险上去吧,这样比较稳妥,还麻烦楼主传张照片看看
发表于 2015-12-8 13:01:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还没有修过了,真不知有这病呀
发表于 2015-12-8 13:36:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换的保险吗。,好了
发表于 2015-12-8 15:26:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图解文章不是更好吗。不是什么都是通病。
发表于 2015-12-29 11:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
问题已经解决好帖子,给力省不少时间,正好手里有一块废板子,直接拆件替换,
