查看: 10|回复: 0
佳能打印机 G2820 报7500代码 通病电阻!
发表于 昨天 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  佳能G1820开机报7500,无法打印,墨盒空管,把墨管空**空,静置五分钟,再通电开机,还是报错,经贺总指导,不装墨盒开机,不报错,单独装一个墨盒,报另一个墨盒未检测到。拆下主板,万用表检测背面黑胶纸下三极管上下各一个电阻,上面电阻阻值为4.7K欧(可用4.7K-10K欧替代),下面电阻为15K欧。经测量,上面电阻没有阻值,下面14.8K欧,拆下上面电阻,用10kk欧装上。上机测试,正常。
