查看: 1936|回复: 18
[笔记本电脑]
蛟龙16k-----板号gm5bg3e电池开机正常,适配器过滚动条黑屏电流掉到0.5A左右黑屏xi...
发表于 2026-10-1 13:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、这款通病CPU高温虚焊,卡滚动条,蓝屏。。。
2、到手这个比较特别,电池正常,适配器过滚动条黑屏掉电到0.5A黑屏。
3、MP2884\MP2845各参数正常.
4、找不到其他原因,最后还是直接加焊CPU搞定。
这个CPU有个是中温锡,高温后虚焊故障率比较高,这个也是我们维修行的一个福利!!
论坛这个个例没有,希望能够给大家提供一个参考。。。
1.2V正常
电压0.8V 正常
电压0.8v 正常
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +4 收起 理由
u1608907 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-2 15:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个重做基本上撑不过半个月,就不行了,是CPU本体问题,已经试了好多了,都这样
兄长此言,不敢苟同  详情 回复 发表于 2026-10-27 18:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-10-1 19:15:35 | 只看该作者 �
应该有BIOS没有关系
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-1 15:21:24 | 只看该作者 �
BG的主板有时候这问题升级BIOS也可以解决
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-2 18:07:20 | 只看该作者 �
返修率也不是像你说的那样高,遇到的大概都是半年以上。主要这款笔记本用的是中温锡的原因吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-1 14:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天一台蛟龙16K时亮时不亮,直接换U
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-4 10:11:06 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2026-10-3 20:31
我就基本重做都会返修 你遇到的可能要么傻子顾客 要么坏了换别家了
发这个贴子的原因是论坛没有类似案例,主要讨论的是故障点的解决方法。究竟你是重置CPU还是直接换CPU,返不返修,什么时候返修也可以加以讨论。当然你们当地的人傻钱多,直接换板换CPU也是一个解决问题的方法。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-4 09:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天一台蛟龙16K时亮时不亮,直接换U
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-3 20:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发这个贴子的原因是论坛没有类似案例,主要讨论的是故障点的解决方法。究竟你是重置CPU还是直接换CPU,返不返修,什么时候返修也可以加以讨论。当然你们当地的人傻钱多,直接换板换CPU也是一个解决问题的方法。  详情 回复 发表于 2026-10-4 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-7 18:34:30 | 只看该作者 �
今天刚修一台同故障 同机型的,重植CPU好了
发表于 2026-10-5 13:27:16 | 只看该作者 �
学习路过。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2026-10-7 17:30:09 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2026-10-9 07:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计用不住,用的透明胶,不是黑胶,干烧,直到核心挂。
发表于 2026-10-9 11:35:44 | 只看该作者 �
今天又一例同故障成功修复。加焊后别忘了,CPU供电背面加一个220UF的电容。
我修了几台了,有好的有不行的,加一个干嘛  详情 回复 发表于 2026-10-9 22:42
发表于 2026-10-9 22:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-10-12 22:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到了同款同故障,修好后烤鸡测试cpu温度97-98度。。。
发表于 2026-10-17 20:27:47 | 只看该作者 �
重植出现同样的问题的概率如何
发表于 2026-10-19 13:31:32 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2026-10-27 18:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄长此言,不敢苟同
