查看: 20|回复: 0
[打印机]
理光MP C3004印品彩色重影套色偏,拆开发现转印带被废粉结块硬生生顶变形了
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
光MP C3004彩机,印品重影,套色严重跑偏。
原以为是激光器脏了或者IDC传感器问题。清洁四个激光器玻璃,清洁IDC传感器,做色彩对位,全失败。
卡纸看转印带上的图像,发现青色和洋红的图像错开了将近2毫米。且转印带运转时,听到内部有“沙沙”的刮擦声。
拆下转印带总成,手转动皮带,明显感觉某一段阻力极大,且皮带边缘有轻微的上下起伏。
找到病根: 拆开转印带清洁单元,发现废粉回收刮板下方,废粉干结成了一个个硬如水泥的碳粉块。这些硬块堆积过高,不仅顶住了清洁刮板,甚至硬生生把转印带局部顶得发生形变(拉伸变长了)!带子被拉长了,走带速度就跟不上鼓芯的线速度,导致套色偏位。
这个废粉结块导致转印带变形的故障,在C3004/C3504系列上是不是通病?客户打印环境比较潮湿,而且经常打覆盖率极低的文件。
现在我除了更换整套转印带总成(带清洁单元),还需要检查转印带驱动电机(左侧那个大电机)的扭矩是否因为受阻而下降了
为了防止再次结块,能不能把废粉仓下粉口那个弹簧搅动杆拆掉或者改造一下?
